Старый 11.05.2017, 20:27   #11
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Это встречается довольно часто, и именно когда музыка неактивна. Не силен в процессах этого явления, но в данном случае, скорее всего, поможет небольшая модификация AUX кабеля, который идет из планшета в усилитель. Нужно соединить каждый канал с землей маленьким резистором. Точный номинал не вспомню, то ли 50 Ом, то ли 100. Сам провод не надо резать.
То есть плюсовой кабель на массу через резистор?
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:08   #12
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Yan_m Посмотреть сообщение
да, только не плюсовой, а сигнальный звука. вот например
Старый 11.05.2017, 23:22   #13
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Ок, будем пробовать
Старый 12.05.2017, 01:12   #14
kupryga
Регион: 27
Машина: TOYOTA Corolla Luxel
kupryga is on a distinguished road
44ком (мерил на своём) между чёрным и синим
Спасибо вам огромное! буду пробывать
kupryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:41   #15
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
Ну а теперь вопросы: есть свист при не активном планшете, ставил фильтр на six, только хуже стало. USB звукавуху пока ставить не хочется. Как избавиться от шума?
Питание пока с данного преобразователя
Минус на всю периферию брал с одной точки
Провод 3,5 - rca брал лучший что был в магазине
есть такая тема. олег посоветовал паять резисторы, норм вещь. есть вариант попроще - сейчас практикуется в машине. посоветовали через другой(не основной) аудиоплеер включить пустой трек на бесконечную прокрутку и проблема решена. по засыпанию пауза, по пробуждению играть
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 16:02   #16
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
А будут ли играть оба плеера? Или он будет отключаться при воспроизведении музыки.
Старый 13.05.2017, 00:07   #17
vtyns
Машина: mazda 3 BK
вот я так пристально не тестил еще. но через браузер смотрел видео, потом выходил и все норм было. основной поверамп. для пустого трека AIMP . делал через таскер. протестить как тебе нужно не проблема. и паять ничего не надо. у меня пока в тесте и не спешно), если не устроить попробую тоже сопротивлением подавить, как советуют
Старый 13.05.2017, 10:04   #18
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Ок, проверю.
Старый 15.05.2017, 15:35   #19
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Проверил. Пока играет чистый звук, не фонит. В промежутках между паузой и включении пустышки пару секунд фон есть. Единственное с автоматизацией пока проблема. При включении экрана, выносит на плеер с пустышкой. Основной плеер должен включаться с задержкой 3сек. Но не всегда включается. Пользуюсь "макродройд" (таскер пока сложноват для меня) если есть готовый скрипт, поделись пожалуйста.
Старый 15.05.2017, 15:38   #20
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Поставил на 3,5 джек на каждый канал 100ом, и на массу авто. Стало только хуже. Может что-то не так сделал?
планшет в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
