#11 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
#12 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
Машина: Ssangyong stavic
#13 |
![]() Регистрация: 08.08.2014
![]() Мне это нужно не для эмуляции зарядки,а для того чтобы планшет был съемный
#14 |
Регион: 34
#15 |
![]() Мешает то что планшет думает что батарейка все равно разражается(пробовал и на вход и на выход контроллера). и организовать автовключение проблематично. Так то у меня лежит самсунг гелекси таб p5100,но так и не сообразил как его подключить
#16 |
Регион: 34
![]() Пробовали с батарейкой,с перемычкой по минусу контроллера? Организовать автозапуск -чуть выше есть тема об этом. И если планшет съемный,то смысл от автовключения? Зачем его автоматически выключать,если его всё одно снимать будете? Если имеете ввиду загонять в сон,то как вариант режим otg.
#17 |
![]() Регистрация: 10.03.2016
Регион: 71
Машина: Ford Focus 2+
![]() Чтобы батарея не садилась мне помогло на samsung galaxy tab s 8.4:
Создаешь папку, например /sdcard/battery В нее копируешь все из /sys/class/power_supply/battery Потом в терминале: su mount -o bind /sdcard/battery /sys/class/power_supply/battery echo 99 > /sdcard/battery/capacity После перезагрузки комманды в терминале надо повторять. Можно поставить на таскер, чтобы автоматизировать. Теперь планшет будет работать и показывать всегда 99%. Батареи нет, контроллера тоже. Питание напрямую. |
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
![]() Регистрация: 01.12.2015
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
![]() Здорово, не могу никак запустить galaxy tab 3 10.1 без батареи. Не включается вообще. Какое напряжение подавать? Как подключить с контроллером и без? Подскажи пожалуйста, будь другом
