Старый 09.04.2017, 16:38   #11
sandr2010
Регион: 34
Хаб,изикап с управлением по +5В,возможно в дальнейшем флешка. Звуковую не планирую - звук по блютузу на рессивер + на рессивере свой порт есть. Хотелка: при замыкании 4 и 5 пинов включить экран,при размыкании -выключить. Как такового оборудования ведь нет - включение otg может в данном случае являться событием?
Сейчас запускаю(включаю экран) по зарядке. Одновременный режим зарядки и otg планшет не поддерживает. Поэтому для включения изика приходится постоянно входить в режим otg,а это увеличивает(хоть и не значительно) время вывода картинки. Ну и с флешкой пока облом,хотя поставил удлинитель на микроSD и вывел её на панель - плюсом получил стабильную работу плееров(внешняя память всегда смонтирована).
Старый 09.04.2017, 18:33   #12
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Ну, например, с помощью terminala гляньте есть ли и как меняется состояние файла state, в который система пишет состояние ОТГ
su
cat /sys/classs/switch/otg_state/state
Команда должна выводить 1 если отг воткнут (даже без оборудования) и 0, если нет.
Проверьте у себя на аппарате.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 18:36   #13
sandr2010
Регион: 34
Хорошо.
У меня нет папки otg_state в switch. Терминал тоже сказал not found. В папке switch три папки: hall(2),usb_audio(0),wfd(0)
Последний раз редактировалось sandr2010; 09.04.2017 в 19:49.
Старый 09.04.2017, 20:06   #14
sandr2010
Регион: 34
/sys/kernel/debug/msm_otg/otg_state: не включен otg - b_idle,включен - a_host - оно?
Старый 11.04.2017, 01:18   #15
kostyamat
Да, тоже подойдет.
Но тут есть нюанс. Задача несколько не тривиальная. Это ведь не совсем файл. Точнее совсем не файл
То есть демон, типа inotifyd, на изменение этого файла не реагирует. Тут придется использовать цикл while и команду sleep, время от времени перечитывать состояние этого файла. Это не проблема, но... При больших значениях sleep, реакция на изменение файла будет не моментальная, а при малом значении, 1-на секунда, цикл будет молотить не давая спать процессору. В случае inotifyd+обработчик, ассемблерный код циклично исполняется, тупо на регистрах процессора, даже в обморочном состоянии процессора ( во сне), поэтому батарею практически не сажает. Вот если бы отслеживать не сам факт включения ОТГ, а какое-то устройство, воткнутое в него (ГПС, звуковая УСБ карта), можно было бы использовать демона inotifid. Подумайте над вариантами.
Хотя, если разряд батареи не проблема (планшет встроен, и постоянно на зарядке), то можно сделать и по ОТГ.
Старый 12.04.2017, 21:47   #16
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
А как реализрвать?
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 00:00   #17
kostyamat
Ваш скрипт: otg_state_quallcomm.txt убрать расширение ТХТ, положить в папку init.d присвоить права 755, перезагрузить планшет.
При подключении ОТГ переходника, экран должен включаться.
Объясните по какой логике он должен выключатся. Вот этого я сам придумать не могу. Или не надо?
Старый 13.04.2017, 00:02   #18
kostyamat
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
А как реализрвать?
Почитайте предыдущие посты, самое главное - первый. И попробуйте объяснить мне что именно вы хотите реализовать.
Старый 13.04.2017, 00:06   #19
sandr2010
Регион: 34
Завтра попробую,отпишусь. Спасибо огромное!
Старый 13.04.2017, 03:52   #20
kostyamat
Имейте ввиду, что реакция скрипта не моментальна, я писал выше почему это не реально, и может колебаться от 0 до 3 секунд. Если так не устроит. Можете уменьшить sleep до 1 или вообще закоментировать, поставив перед ним знак #
Вот так #sleep 2. Но тогда последите за планшетом, не тупит ли, спит ли нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
