Старый 04.06.2007, 03:44   #11
AK--74
Машина: Chevy\TB\2006
AK--74 is on a distinguished road
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
скажу по питанию
тот провод , что там лежит , он по моему 0,5кв
Ты на него повесишь минимум 10А !!!
неужели всего полквадрата?? предохранители то - на 16 ампер
Расчитан он на то , что у тя будет включена зарядка для мабилы и 20 секунд работать сам прикуриватель.
Тут ты подашь ан этот провод постоянную нагрузку в 10А.
Потянет-не-потянет , это второй вопрос ...
ты уверен в качестве разъемов, контактов и соединений?
Ты уверен , что тот предохранитель под капотом не расплавит всё вокруг себя , и тебе не придется менять блок предохранителей.
у меня от него был запитан автохолодильник и 150 Ваттный инвертор с нагрузкой 80-90 Ватт: 3 недели по летней с утра до вечера, по черноморской жаре. Совал пальцы внутрь разьема - едва теплый. К тому же, конечно, через разъем я и не думал подключать. Но просто не хотелось лишних проводов тянуть, вообще минимально хочу менять что либо стандартное - даже проводку. я ж потом лишние детали найду
Кстати , по евро норме вроде полагается 0,7кв на 1А
Знач провод тебе нужен 7кв. Это примерно 2.5мм в диаметре.
Или я чёт вааще натупил? (спать хочу)
получается 3 мм..
но в любом случае сенкс за советы - я буду тянуть отдельный провод
AK--74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 03:48   #12
AK--74
а вот еще такой вопрос знатокам:
есть ли такие магнитолы, с которых ПК может снимать CD-ROM сигнал? DVD и CD - понятно, а вот CD-ROM? просто тогда с CD ромом все решается элегантно - меняю магнитолу, и цепляю её к ПК, вместо попыток вколхозить CD-ром компутерный в интерьер...
или может быть - ченджер такой есть?
Старый 04.06.2007, 03:51   #13
AK--74
и еще один вопрос знатокам
а есть ли переходник с ноутбучного IDE на обычный?
Старый 04.06.2007, 10:58   #14
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Есть, причем попадаються 2 типа:
1 - "жесткий" с одной стороны IDE 2.5" 44 пин "мама", с другой IDE 40 папа. Разъемы на плате. 350р
2. Все то же, но на шлейфе. 150 р.
Где купить - недавно обсуждалось.
Старый 04.06.2007, 11:06   #15
Сообщение от AK--74 Посмотреть сообщение
Гм.. Ну, тебе наверное понятно, а я не въехал...
Что такое CD-ROM сигнал?
Если ты имеешь в виду возможность управлять с компа самой железякой в магнитоле (DVD-CD-приводом), то нет, не получисса.
Если не жалко магнитолу - из нее можно выкинуть родной привод и вместо него запихнуть слим DVD от компа (ноута). Естессно, магнитола его не будет понимать, но комп будет
В картинках - так сделано у тов. Interseptor (Honda Accord).
Старый 05.06.2007, 10:45   #16
AK--74
ща я коряво (ну как могу ) объясню:
в компе сигнал снимается с CD потом проходит обработку через процессор и там, в зависмости от типа сигнала, идет либо на звуковую карту усиливая и трансформируясь в звук, либо на видеокарту - в видеосигнал, либо никуда из вышеперечисленных, если это программа.
В магнитоле есть только два пути - либо сигнал сразу идет на звук, либо на видео. Диск с программой он не будет читать в принципе - выдаст "ошибочный диск", при том что сигнал то с диска снимается нормально - просто дальше в магнтоле ему некуда идти.
вот как то так но чет я думаю что магнитола с IDE контроллером - это утопия ... Просто вырезал из картона экранчики разные... не могу понять куда ставить моник с минимальными "архитектуными" изменениями.. вот и выдает воображение утопии разные..
Старый 12.06.2007, 10:57   #17
AK--74
я все мучаюсь куда бы моник ставить что бы функции магнитолы (радио, музыка, усилитель) на магнитоле остались, а не переносились на КарПК... очередная идея-вопрос:
если вместо штатной магнитолы поставить такого типа штуку ну или вот такого не суть важно то можно ли будет с евоного тачскрина управлять компом? Ну или может есть модели с которых можно?
Старый 12.06.2007, 10:59   #18
AK--74
спасибо! бум искать. у меня правда пока идут "архитектурные изыскания" - че куда ставить.
Старый 12.06.2007, 14:34   #19
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
А тебя разрешение 234*480 устроит?
Старый 12.06.2007, 15:54   #20
AK--74
а у тач скрин магнитол лучше не бывает? Вон у Vzikа винда нормально визуализируется судя по картинкам. Интересно, какое у него разрешение? Но у него не тачскрин.
зы я не дЭбил , я просто в этом не шибко разбираюсь пока. больше по большим железкам
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
