Старый 09.03.2017, 16:39   #11
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
То есть сколько кушает реально в цифрах.
А зачем? Чтобы знать?))) Ведь работает. У меня 95 ватный нормально справляется и не греется.
Хотя вру, как то раз мерял, 3.5А больше никак.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.03.2017, 16:48   #12
Сообщение от Asterdam Посмотреть сообщение
Жесткие магнитные или твёрдые?
По входной линии ток не мерил в режиме полной загрузки? То есть сколько кушает реально в цифрах.
Диски:
1.SSD-60(система)
2.HDD-500 гиг. (ноутбучный)
3.HDD-500 гиг. (здоровенный 5")
Нагрузку не проверял....думаю еще запас есть.
Старый 09.03.2017, 17:27   #13
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
Ну хорошо) уговорили м2 ,так м2.
Чье производство брать, Китай как вариант рассматривать стоит?
Уот засада) что м2 что м3 по документации входное только 24 вольта. А м4 -30. У мен питание от двух АКБ, то есть в зарядке 28.8в на плюсе.
Последний раз редактировалось basurman; 10.03.2017 в 00:27.
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 18:10   #14
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
у меня Thin mini itx, была гигабит почти год отъездил, по дурости сдал в ремонт и в итоге без кмпа несколько месяцев ездил, из минусов основной то что нужно шить прошивку под нужную матрицу, которую нужно еще выпрашивать и ждать хз сколько от поддержки, из основных плюсов питание от 10.5-11Вольт. пробовал асус не пошло, звук не подключить многоканал без гемора и питание от 13вольт. сейчас асрок не считая замены спаленой по глупости, 1.5 года вроде уже, питание от 10.5-11, есть колодка для звука 7.1, есть предустановленные профили разрешений. один минус у всех макс тдп проца 70-80ват, особо мощный не поставить
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 00:33   #15
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Да помоему не большая проблема.
А это на свой страх и риск.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.03.2017, 13:11   #16
Asterdam
Как их внешне отличить, если с рук покупать?
Старый 13.03.2017, 14:37   #17
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
У китайских вроде 3 ряда под перемычки, у не китайских 4 ряда.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 16:40   #18
Asterdam
вот он оригинал.
нашел мин. за 4900р. интересно еще дешевле можно найти?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
