Старый 01.12.2016, 14:53   #11
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!
А глупый вопрос - а зачем регулятор громкости, если громкость рулится с андроида звуковухой?
регулятор аппаратный, рулить им удобнее, поддерживает энкодер, потенциально можно прикрутить кнопки с руля ( аналог или кан, неважно), + плюшки типа выбора источника - 4 канала, функция микшера с мастер каналом с приглушением подмешиваемого канала с шагом 0.5dB.
И качество звука на малой громкости лучше - за счет изменения соотношения сигнал\шум. Громкость то на планшете 100% уже будет.
Старый 02.12.2016, 00:00   #12
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
я вот одного не пойму - ТДА7850 заявлено 4*50Вт, усилок большой красивый под сиденье 4*80Вт. Вроде разница не так велика, однако на ТДА платка 3*3 см, а у внешнего корпус 25*25 см. И проводка штатная к магнитоле подходит довольно тонкими проводами - а тут тебе и планшет с хабом и усилок все по этим проводкам, в то время как на внешний усилок тянут провода с мизинец толщиной от аккума - это все опять из-за китайский (ТДА) и честных (внешний усилок) ватт? Будет ли внешний усилок петь чище (у него на входе как есть какие-то фильтры) чем ТДА без фильтров с учетом наших реалий использования шумящих преобразователей для планшета на базе ЛМок и КИСов с КИВами? ЮСБ звуковуха в проекте есть )
Старый 02.12.2016, 00:30   #13
oleg707
Аватар для oleg707
меня как то научили выбирать аудиоусилитель в машину при прочих равных: "Чем тяжелее, тем лучше"
Вы учтите, что в нормальном усилке будет стоять еще повышающая напряжение система, то есть на усилок питание 14В, а на колонки +-30В или +-70В. Только за счет этого качество звука и мощность будут выше.
Когда нормальный усь играет (мощный) и машина незаведена, то можно увидеть, как моргает свет в салоне или фары, если включить.
Я когда свой усиль брал, предлагали усь на 1 канал 1000W ( для саба), тоже за 100$. Так его размеры были 80см * 25см, высоту не помню(около 5). Вес соответствующий. С нуля такой около 2000$ (со слов) стоил. Какой китай это заменит ?
Вообще тема про усилки (цифровые в том числе) обычно тема аудиофорумов. Там мнооого теории можно набраться.
Итог.
Если бюджет позволяет - брать нормальный БУ ( предварительно погуглив по модели отзывы), если нет - брать на что хватает.
Старый 02.12.2016, 07:14   #14
papant
Регион: 12
Итог.
Ну это то понятно, ибо например я своим ухом не могу услышать "мягкий" звук лампового усилителя. Да, и позолоченные места соединений тоже ) (как и все остальные люди).
по теме: всетаки наверное попробую взять вот такой БУшный - сделаю себе подарок на НГ )
Старый 02.12.2016, 09:35   #15
papant
На деле 20Вт максимум.
Как заявлено в большом, так и есть.
Однозначно....так как был на ТДА7850 взял шестиканальный 5х50Вт + 1х150 саб.
В общем небо и земля...по громкости между ними просто пропасть хоть заявлено там и там 50 ватт.
Старый 02.12.2016, 10:44   #16
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Не так давно у меня был усилитель, собранный на 2-х TDA7297, по одной на каждый канал. Все играло громко и приятно, но шумы, наводки и грелись платы пипец как... Приходилось выбирать место внутри панели, чтобы наводок, просто, было поменьше. С давних пор на даче валялся усилок mystery mr 2.75. Решил попробовать временно приткнуть его, и мне понравилось. Звук, конечно, так себе, и буду менять усилок скоро, но звук чистый. Провел отдельные 2 провода от аккумулятора, к ним же подключил планшет и усилитель, сведя минус в одну точку, на аккумулятор, усилок кинул под сидение, от него провел 2 аудиокабеля в панель, через iso колодку к колонкам, и запараллелил передние и задние колонки, так как усилитель двухканальный. В итоге, проводов в салоне не видно, все попрятано под обшивкой, звук чистый и громкий. Усилитель, как мне кажется, должен быть автомобильным. В нем уже есть, какие никакие фильтры и достаточная мощность.
Старый 02.12.2016, 13:08   #17
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Всё правильно сделал. Саба не хватает.
Можешь 4канальник взять, саб на зандние мостом а колонки запараллель, как сейчас и на передние подключай. Эффективно и бюджетно.
Старый 02.12.2016, 13:33   #18
blogsylar
Саба не хватает.
Саб то у меня есть, как раз и играл с этим усилком раньше. Сейчас саб уже не хочется ставить. Меня, вполне устраивает бас от колонок. Кстати, можно еще сэкономить, купить хорошие колонки+пищалки и 2-х канальник вместо 4-х канальника )))
Старый 02.12.2016, 15:00   #19
oleg707
Аватар для oleg707
неее, физику не обманешь. Саб должен быть!
Даже у фронтов нужно диаметр динамиков 16 см иметь. Для хорошего звука. вот задние динамики вообще необязательно ставить, они только для задних пассажиров.
Старый 02.12.2016, 16:33   #20
blogsylar
Ну вот, у меня сейчас и стоят штатные 16, и даже штатных мне, с лихвой, хватает. Старею, наверное. На прошлой машине как-то дорабатывал, ставил хорошую голову, саб, динамики, а с этой машиной все устраивает) Сделал вибру дверей, звук стал еще лучше. Теперь, вот, после установки планшета, хочу поменять динамики, чтобы играли середину и низы, и новые пищалки, а саб не хочу, хотя в моем сарае для него полно места )
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
