Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows
Старый 12.05.2017, 15:15   #11
atmosoft
Регион: 05
atmosoft is on a distinguished road
Встречаем еще один клон MEmu под названием Koplayer.
Попробовал....яндекс нави. работает...простая стрелка тоже (на меме она вылетает)
В общем есть тема снова покопаться.
Он даже лучше, чем MEmu. Спасибо!
atmosoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 12:10   #12
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Добрый день.
Мучимый синдромом отмены испытал, а затем и перешёл на Коплеер. Плюсы у меня таковы:
- Навител в постоянных и правильных цветах, дельтаплан летит ровно, закрывается корректно.
- Андроид 4.4. грузится быстрее, чем в Мему. Ошибок в Яндекс навигаторе пока не наблюдаю.
- Гуглокарты работают в отличие от Мему 3.ххх.
- Работает Прогород (в настройках эмулятора выставить GL Mode).
Конечно, есть и минусы.
- Проект, похоже, больше не развивается, соответственно поддержки толком нет.
- Русской локализации для эмулятора нет. Русский язык можно выбрать только в развёрнутом образе андроида, но набор кириллицей с экранной клавиатуры не настраивается. Вместо этого пользуюсь внешней «железной», голосовым вводом или встроенной в навигатор. Особых неудобств нет.
- После включения русского языка в образе Андроида штатный лаунчер переходит на китайский, что вместе с рекламными ярлыками делает его неудобным в использовании. Установил вместо него Nova Launcher – так значительно лучше.
- Андроидная панель навигации зашита в эмуляторе. Она большая, её нельзя переместить, а в полноэкранном режиме она скрывается и достать её пальцем очень трудно. Из-за этого стал использовать Fullscreen. Разместил одну его кнопку в правом нижнем углу и назначил на неё три действия.
- Не нашёл нормального решения, как запускать эмулятор сразу в полноэкранном режиме (возможно, что он и не умеет). При малом штатном разрешении эмулятор сам выбирает место расположения окна, скрывая из области доступа и обзора левую боковую панель. «Горячий» ключ разворота эмулятора в полноэкранный режим “F11” у меня не работает стабильно. В итоге сляпал скрипт для Autohotkey, который запускает эмулятор, потом слегка сдвигает его окно и кликает мышкой, открывая его во весь экран.
Прочие настройки были аналогичны Мему (Гейт-Бридж, Фиктивные положения и сценарий Таскера для запуска Бриджа и Навигатора).
Последний раз редактировалось Allbaer; 08.08.2017 в 12:12. Причина: Дописал строчку
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 17:24   #13
Allbaer
Добрый день.
Познавательный отчет...спасибо.
По меме понятно, а с BS не срослось?
Я проверял последнею версию 3...и.т.д вроде со цветами у него все нормально стало.
Старый 08.08.2017, 18:39   #14
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Allbaer
Надо Lexx09 просить построить сборку ( build) на последней версии BS. Что на это ответит Lexx09 ??
Старый 09.08.2017, 11:38   #15
Allbaer
Allbaer
С Bluestacks да, не срослось. На старых версиях не работало, что хотелось, соответственно стал пробовать Мему, который в настройках и переустановках оказался проще.
Старый 10.08.2017, 09:19   #16
В Koplayerе почему то не работает увеличение-уменьшение масштаба карты двумя пальцами, как на остальных эмуляторах.
Старый 14.08.2017, 10:40   #17
Allbaer
Толком не пользовался мультитачем, раньше не заметил. А так, увы, да. Состояние покоя вновь было нарушено.
Старый 30.03.2018, 12:30   #18
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Сообщение от Allbaer Посмотреть сообщение
Allbaer, можете поделиться этим скриптом? Где можно почитать, как писать и встраивать такие скрипты в Икар? Хочу попробовать нажатие F11 сделать после загрузки koplayer.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 17:16   #19
Allbaer
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
С тех пор у меня случились некоторые изменения. Самое удачное то, что сумел отказаться от передачи Хоткеем кликанья мышью в нужном месте, - срабатывало не всегда.
Process, Exist, Koplayer.exe
if Errorlevel
Process, Close, Koplayer.exe
Process, Close, TTVMSVC.exe
Process, Close, adb.exe
ExitApp
Run, D:\KOPLAYER\KOPLAYER.EXE
sleep 24000
SendInput {F11}
return
Вот к этому скрипту я сделал ярлык и уже к ярлыку приделал горячую клавишу. Соответственно "нажатие" этой клавиши активирует скрипт, который либо запускает Коплеер и разворачивает его в полный экран, либо закрывает его и его процессы. Однако, если Коплеер развёрнут в полный экран, скрипт не запускается (видимо его из такого режима не слышно) и поэтому я предварительно переключаюсь на другое открытое виндовое окно и уже тогда закрываю эмулятор (напрямую пока не придумал как сделать).
С Икаром у меня не слюбилось, как туда засовывать сказать не могу, но подозреваю, что можно.
Старый 07.05.2018, 14:42   #20
Allbaer
С некоторого времени Koplayer у меня поломался. Последняя версия не пускается вовсе, а 1049 ошибается при загрузке. В случае игнорирования ошибки Винда его останавливает и предлагает закрыть на этапе загрузке. Сразу после этого запуск проходит без проблем. Пробовал переставлять, но не помогло. Можно было бы переставить Винду, но лениво и нет надежды. Последние версии Гуглокарт перестали работать в OpenGl (не работает голосовой поиск). Какие-то уже старенькие работают, но сам факт нервирует. Учитывая прекращение его дальнейшей разработки, количество минусов будет только увеличиваться... Похоже, возвращаюсь на Memu.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
