Старый 21.05.2007, 15:06   #11
MIROvoy
Регион: 86
Машина: 2000/Lexus/ RX300
MIROvoy is on a distinguished road
Thumbs up
Вытравил на 2-х стороннем ф.стеклотекстолите платку, выдрал со старого 3,5 винта разьем, с 2,5 разъемом париться не стал, в магазинах нет (хотел расковырять как говорил выше мобил рэк на 2,5" но в магазинах их нету временно ). Вообщем припаял я контакты 2,5" винта напрямую на платку...
вот фотки, все работает спасибо всем
Жду теперь моник
ЗЫ. Всю плату и соединения покрыл цапон лаком
ID:	2815   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Mb=> ASUS M2N8-vmx
CPU=> ATHLON soc.AM2 3000///Mem=> 2x512Mb DDR-II///PSU=> self made SLx2( процесс отладки)///mon=> noname 8" & тач (кит набор) Респект fmy1///HDD=> 2,5" Samsung 80Gb///BT-USB///USB -hab x7(noname)///TV-FM tuner AverTV Studio 509 (RDS) PCI///Wi-Fi Compex PCI/// GPS PPC Loox N560=> GPS2Blue v 1.7 ( Russa & RUSA)
MIROvoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:51   #12
прикольно получилось
PS а почему не отрезал от разъема лишнее?
Старый 21.05.2007, 16:40   #13
Да, знай наших! Никакой буржуй до такого не додумается - нету в магазах, так и будет сидеть сиднем
Я так понимаю место соединения платы и 2,5 харда жестко закреплено? Я просто не знаю, что такое цапон-лак А то в машине всеж таки потрясывает - нужен хорошо крепящийся контакт.
Старый 21.05.2007, 18:39   #14
MIROvoy
Регион: 86
в разъеме пользую выход на питание
Mb=> ASUS M2N8-vmx
Старый 21.05.2007, 18:44   #15
MIROvoy
Регион: 86
Спасибо за понимание
Плата припаяна на контакты винта, потом винт будет в кожухе(типа как в ноуте), и к кожуху же будет привинчена платка 100% гарантии а цапонлак использовал раньше в допещерные времена, когда платы рисовались-травились не "утюжным" методом, а методом разрисовки в ручную Покрыл для избежания окисления и попадания влаги ;-)
...жду вот моник.
...с нетерпением :-)
...поковыряю панельку то ;-)
а пока ваяю по тойже методе переходник (райзер), вернее два райзера... :-)
Mb=> ASUS M2N8-vmx
Старый 21.05.2007, 19:42   #16
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от MIROvoy Посмотреть сообщение
...жду вот моник.
Т.е. ты Винт намертво припаял? или нет?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 21.05.2007, 23:34   #17
MIROvoy
Регион: 86
да, винт припаян к плате. но без проблем можно и распаять... не впервой и не такое лудили в свое время
Как то переделывал тв тюнер- выносил приемник с писиайной платы, отдельно запитывал для снижения уровня шумов ( питалово по шине 5В просаживалось сильно на самом тюнере... из-за просадки шли шумы). Когда надо было- все вернул в исходное состояние, никто ничего при замене тюнера так и не обнаружил. Фоты в архиве найду-выложу.
С винтом ничего не случилось. Только контакт понадежней будет Понимаю что выглядит все варварски... но куда людям с глубинки деваться?
ОФФ:
что посоветуете на ПиСиАйную шину сажать: тв тюнер или звуковуху? у меня всего два разъема, один занят, а вот со вторым дилемма- звук или тв+FM
Mb=> ASUS M2N8-vmx
Старый 22.05.2007, 00:20   #18
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
СУПЕР!!! Молодец!!!
PS а про цапон-лак.....мне это напонило то время, када мой инженер воткнул после литры "папу" в "папу" на одном из модулей и изделие все таки заработало
Старый 22.05.2007, 02:38   #19
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
ОФФ:
Шаман батько, Шаман!
Насчет звука или тюнера - я бы тюнер посадил - с ним гемора меньше будет, ибо с ЮСБшными - тут народ вешается, даже с моей помощью.
А звук можно и УСБ наоборот дабы вообще его из корпуса выбросить наружу, да поближе к усям!
Мой mediaBMW
Старый 22.05.2007, 07:58   #20
MIROvoy
Регион: 86
Спасибо за совет. Сам к этому склонялся. Так и будет Сегодня буду брать Авер, на вт878.
Mb=> ASUS M2N8-vmx
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
