Старый 16.04.2016, 17:37   #11
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
У меня фронт и зад камеры встроены рамку под номер. Отличие фронтальной - отсутствие полосы и зеркального отображения.
В общем, делай, потом опиши , что получилось. Может и я присоединюсь, попозже.
Насчёт ГБО для себя уже давно реализовал , стоят два типа и пропан и метан, а с помощью компа переключаю на ходу... Сори за офтоп
Старый 24.04.2016, 11:38   #12
replay
Регион: 56
replay is on a distinguished road
Вот ещё подумываю про корпус. Так планируется использовать ещё и внешний видеорегистратор, созрел вопрос, объединить это всё в один корпус с 2мя отдельными линиями по питанию или пк отдельно, регик отдельно? С местом инсталляции пока не определился.
replay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 10:21   #13
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от replay Посмотреть сообщение
У меня такое чудо (выносной моник) сразу оторвут
думаю воришка охренеет и в ступор на пол часа встанет , этож смотря как изготовить\закрепить , у меня друг попытался .... после криков "еп твою ..ать" остановился , говорит "нормально , тест пройден " ----"ты акуел ? кто тебя просил?" ---" ну а вдруг воры , а не я ?"
Чем это тмпс гуано?
датчики из пластика , по только блюпуп , и никак иначе , задолбешся ты его вживлять и включать .
корзина от г4 с допиливанием торпеды.
пользоваться не удобно , глаза постоянно опускать , как следствие отвлекатся от дороги , благо можно поверх навигатора наложить изображение с передней камеры .
сейчас стоит на 100
если все кроме квадратора сделано правильно , т.е. не жрет в простое больше 0.2 ампер , вместе со всеми автомобильными родными пожерателями , то имхо за глаза , тем более с такой геной , если второй акум , то через "УРА" , но яб не стал ,не газель в конце концов .
Старый 26.04.2016, 23:15   #14
На мой взгляд самодельный механизм для выдвижения планшета из кармана 1 DIN может решить задачу размещения дисплея. Размер 1DIN позволяет использовать в таких механизмах планшеты или мониторы с габаритами: Ширина-150мм х Высота-200мм. Только расположены они будут в открытом состоянии вертикально по большей стороне. И еще условие: достаточно места в глубину панели. К примеру, если использовать nexus7 в 1DIN окне, то внешние размеры корпуса механизма будут 180мм х 50мм х 300мм. Правда постройка такого механизма "съест" половину, а то и больше выделенного бюджета. Любой другой вариант размещения монитора на панели авто с максимальным удобством пользования подразумевает перенос воздуховодов. Это мое мнение...
Старый 26.04.2016, 23:35   #15
По поводу второго аккумулятора. Сейчас использую такую связку: роутер ZyXel Keenetic 4G + USB-модем E392+ IP-камера DCS-942L - все работает круглосуточно.
Стоит дополнительный аккумулятор 75А.ч с развязкой через УРА 200. Если машина стоит больше 4-х дней без движения - дополнительный аккумулятор высаживается напрочь.
Старый 04.06.2016, 20:11   #16
replay
Регион: 56
да видел ваше произведение, интересно, но для меня это не посильно 30кк отдать только за механизм.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
