Старый 12.04.2016, 00:38   #11
swao
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
Спасибо за схемку. Более детальные фото выложил.
0) по выложенным фото видно только часть платы со стороны разъемов AUDIO, USB, RGBs -- желательно бы и остальное выложить;
1) что касается RGBs, то чип TW8832, на входы которого должны поступать видеосигналы CAM и RGBs -- по разъему видно, что используются 5 контактов, один из которых земля и его легко либо увидеть визуально, либо вызвонить тестером на земляную шину. Нужно либо найти даташит на этот чип, либо методом тыка найти сначала синхросигнал sync, а потом перестановкой трех цветов красный/зеленый/синий по правильному отображению картинки;
2) что касается USB, то по разъему видно, что он 4-контактный, один из которых земля, которая легко находится либо визуально, либо прозвонкой тестером. Питание +5В можно также найти либо визуально, либо померять тестером в режиме вольтметра. Останутся сигналы D+ и D-, которые нужно либо по плате отыскать куда идут, либо же, если неохота заморачиваться, то попробовать наугад (от их перестановки ничего не испортится) и если не заработает, то переставить между собой;
3) что касается AUDIO, то можно отложить на потом и выловить на слух путем подключения звукового сигнала, предварительно вызвонив тестером земляные контакты;
4) разъем TOUCH находится на другой стороне платы, которую плохо видно...
5) если не хочется дальше разбираться, то можно попробовать написать производителю http://www.eglober.com/productshow.asp?/2013.html и задать вопросы по подключению их изделия
Старый 12.04.2016, 00:46   #12
swao
6) можно попробовать внимательно посмотреть на расцветку проводов на разъеме кабеля AUDIO http://i01.i.aliimg.com/img/pb/763/4...445763_189.jpg ;
7) можно попробовать внимательно посмотреть на расцветку проводов на разъеме кабеля TOUCH http://i01.i.aliimg.com/img/pb/768/4...445768_643.jpg , принимая во внимание, что сенсорный экран 4-х проводный резистивный и его контакты можно определить также методом перестановки
Старый 13.04.2016, 11:42   #13
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
На D+ напряжение 3.3 вольта, на D- 0 вольт
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
видео, интерфейс
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
