Старый 17.03.2016, 21:00   #11
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Если грелся..да еще и без плюса...томожет быть там было кз....или разъем чего барахлил.
Но отг отваливался, до того как выгорел.
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 21:21   #12
Вадим93
Вадим93 is on a distinguished road
Добрый день. Такая проблема. Планшет Nexus 7 2012 + EasyCap+ EasyCap viewer(b). Все это дело пытаюсь подружить. При первичном запуске все работает и видео идет, вообщем все как положено. Но если планшет вдруг завис и перезагрузился или его сам перезагружаю. То при загрузке ЕС viewer более не находит устройство, хотя в USB HOST устройство отображается. Помогает только если выдернуть OTG шнур из планшета и не перезагрузка а именно полное выключение планшета.
Прошу помощи.
Вадим93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 22:32   #13
sandr2010
Регион: 34
Для начала найти причину зависаний и ребутов. Затем идти в тему нексуса и в тему изикапа и читать,как правильно организовать включение otg режима.
Старый 20.03.2016, 21:40   #14
Вадим93
Причина зависаний и ребутов, проста, это android. Спасибо за помощь.
Старый 20.03.2016, 22:08   #15
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Вадим93 Посмотреть сообщение
Я бы может,от части, и согласился бы,если у вас был бы какой-нибудь нонейм,но у вас нексус - проверен временем и пользователями. Зависания и ребуты на нексусе случаются из-за конфликтов приложений,либо из-за проблем с железом,либо от шаловливых ручек пользователя.На двух телах ,нексус 7 12 WIFI и асус 176,за более года эксплуатации - ни одного ребута или зависания. Встречный вопрос:у меня на стационарном компе тоже часто зависает - это вина винды? Или все же комп пора на помойку?
Вывод напрашивается сам собой : включать OTG на уже загруженном или загружающемся теле - т.е. соединять контакты 4 и 5 на микроUSB шнурка OTG с задержкой. Как будет при "произвольных" ребутах - я не знаю,хотя и здесь можно найти довольно таки простое решение,если не используете OTG+зарядка для включения экрана.
Старый 20.03.2016, 23:12   #16
Вадим93
Я прошил планшет. поставил AutoDroid-tilapia-4.4.4.build.1.2 ставлю EC viewer. Все работает. Удаляю ЕС, но ОТГ оставляю зарядка отключена. Перезагружаю планшет, загружается и через сек 10 зависает и ребут. По кругу. Пока не выдерну ОТГ. Тогда работает планшет.
Я затем и спрашиваю тут, что должно работать все без зависаний. Понятно что что-то не настроено как надо.
Старый 20.03.2016, 23:32   #17
sandr2010
Регион: 34
Удаляю ЕС, но ОТГ оставляю, зарядка отключена. Перезагружаю планшет, загружается и через сек 10 зависает и ребут. По кругу. Пока не выдерну ОТГ. Тогда работает планшет.
Включать OTG на уже загруженном или загружающемся теле - т.е. соединять контакты 4 и 5 на микроUSB шнурка OTG с задержкой. Замените микроUSB на шнуре OTG на нормальный пяти контактный(на стандартном 4 и 5 контакты сделаны как одно целое и переделке не поддаются),на нем и рвите 4 и 5 контакты при ребутах.
Чем питаете? Сколько вольт даете на планшет? Контроллер батарейки стоит?
Старый 21.03.2016, 00:03   #18
Вадим93
Да разобрал ОТГ Y . Там 4+5 одна ножка. И разобрал обычный шнурок там вообще не видно 5 ножки со стороны пайки. Питание от БП 5v 2A. Контроллер стоит там ни чего не трогал.
Нашел с 5-ю ножками.
Старый 21.03.2016, 00:10   #19
sandr2010
Регион: 34
И разобрал обычный шнурок там вообще не видно 5 ножки со стороны пайки. Питание от БП 5v 2A. Нашел с 5-ю ножками.
На обычных шнурах это редкость. Блок питания какой(марка,ссылка),напряжения сколько даете? На контроллере желательно поставить перемычку между минусом контакта батареи и минусом на выходе контроллера.
Старый 21.03.2016, 00:19   #20
Вадим93
блок питания, обычный китайцы присылали с чем то уже не помню power adapter la 520
В авто вот это http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...384879121.html установлено
Но в авто я не проверял еще как работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
