Старый 24.02.2016, 13:34   #11
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Что то сложно очень, для включения ясчика, умный БП, контроль питания, эээ Таскер?? (не понял при чем тут планировщик). Как то господа запутанно у вас все, или написано только для избранных?
Чем плоха кнопка вкл/выкл? Слишком просто? Так сделайте красивую кнопку)))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.02.2016, 13:39   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Для этого с помощью вышеупомянутого БП можно сделать СОН на любое время
(например 2 часа , как на андро-магнитолах).
Некоторые (как я например) забивают на гибернацию и сон, что в винде, что в Андроиде на Тв приставках
и планшетах. Никто не обязывает нас пользоватся по макималу всеми фишками, имеющимися в железке, имхо.
Старый 24.02.2016, 14:13   #13
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
недавно сам задавался вопросом по поводу автоматизации :
Я отошел от машинных модемов в принципе , сел , раздачу вафли на телефоне включил и вперед
http://pccar.ru/showpost.php?p=351932&postcount=37
оказалось всё просто . Там профиль создаётся в пару нажатий .
ну практика показала, что очень удобно (видео я кидал) , возможно нужно будет поправить что-то этим от Lexx09: http://pccar.ru/showpost.php?p=345337&postcount=224 .
Конечно фишки это второстепенное, но когда завёлся - нужно ехать ,
а не тыкать в кнопки включения разных девайсов - теряется смысл carPC , как замена штатной магнитоле, которая стартует автоматом ведь .
Да, один раз нужно напрячься и всё настроить, спасибо mendisabal ! , который помог преодолеть лень : http://www.pccar.ru/showpost.php?p=304621&postcount=23
Соглашусь только на такой рычаг рядом с коробкой :
http://porog.at.ua/_tbkp/donbass11.jpg
по поводу ПК с Али , вот только вернул им обратно :
5Gen-Processor-In*******re-i7
Показал не стабильнось при перепадах напряжения в домашних условиях .
Поэтому - либо , как и советовали что-то уровня Intel NUC , либо из этих :
http://pccar.ru/showthread.php?t=20327
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.02.2016 в 14:48.
Старый 24.02.2016, 14:33   #14
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Представляю как обламывает вас ещё и ключ в замке зажигания повернуть ?
думаю старт стоп движка с кнопки куда приятнее , но затраты ....
так-же, как и регулярный запуск точки доступа на мобилке ... за 1 минуту решается этим :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
по какому условию , блутус связи ? других чет не представлю .
+1 , всегда пожалуйста )
Старый 24.02.2016, 14:45   #15
seriousstas
Да , прога сама подтянет названия соединений - выбери нужный
и назначь действие - "Интернет по Wi-Fi"
Старый 24.02.2016, 15:15   #16
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
можно ссылку на конкретный лот, который вернули?
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 15:27   #17
Asterdam
по питанию, все так сильно задумываются над этим. понятно, что хочется сделать оптимизацию. но по мне так , она не нужна до такой степени, что аж комп за минуту включать.
все просто должно быть, включил зажигание - загорелся монитор, выключил - погас, параллельно кнопкой вывести аналогичное действие. только включение выключение должно сопровождаться "постановкой на паузу" аудиоплеера.
если брать fanless и sdd систему, то ничего плохо в постоянной работе не вижу. а весь пк выключать можно на ночь, и включать утром на весь день. разумеется автоматом.
Старый 24.02.2016, 15:58   #18
seriousstas
можно (но эти китайцы внутри одинаковые , переставляют процы) , там платка помещается в конверт :
http://ru.aliexpress.com/item/5Gen-P...520682375.html
Негативные отзывы часто появляются и исчезают, когда делают возврат .
Гибридный сон в помощь тогда.
советую Фубар(сборку для карПК) с оболочкой или без .
Старый 24.02.2016, 16:08   #19
автоматом.
Ну так и делай.. ..все это давно придумано.
Зачем так...а чем не устраивает такой алгоритм..
все просто должно быть, включил зажигание - загорелся монитор и включил систему, выключил - погас и выключил систему
Старый 24.02.2016, 16:09   #20
Asterdam
посмотрел сейчас на интел нук, впринципе, не такая уж железяка дорогая. какую модельку советуете?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
