Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 03.02.2016, 00:04   #11
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Кстати, он вроде, и так highlink. Зачем перешивать ?
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 01:46   #12
bezzzdelnik
bezzzdelnik is on a distinguished road
Сообщение от ghans Посмотреть сообщение
http://4pda.ru/forum/dl/post/6427312...ADB_TLN_02.rar - это прошивка
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=39516003 - это модифицированая морда
а прошивать надо чтобы андроид без проблем его увидел (Прошивка HC ориентирована, главным образом, на линукс-устройства, особенно роутеры, не умеющие переключать модем в рабочий режим. Ну и для макоси, видимо, подойдёт.)
bezzzdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 08:25   #13
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Использую модем 3372h в нексусе 7 2013, прошивка hilink с 4pda, версия 200 с постфиксом _05. 05 - это значит, что в прошивке есть функция автопереключения, скрипт для выбора нужного режима есть там же в теме. Для планшета нужен режим CDC. Андроид 6.0.1, ядро сток, модем определяется как интерфейс eth0, интернет пашет отлично. Если какие-то вопросы, пишите, можно в ЛС.
godmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 15:04   #14
dalyniy
Регион: 47
Машина: kia sportage km
dalyniy is on a distinguished road
У меня с заводской прошивкой анроид его не видел ни в какую. Винда определяла его как накопитель.
Вот и шил его)) так бы и не лез
dalyniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 19:04   #15
bezzzdelnik
Сообщение от godmal Посмотреть сообщение
А не подскажете навител на этой прошивке у вас работает?
Старый 04.02.2016, 05:21   #16
godmal
Несколько скриншотов того, как выглядит подключенный модем с HiLink прошивкой в режиме CDC. Модель 3372H
1. Командная строка, eth0 - это наш модем. Если модем не перевести в CDC режим, то андроид не увидит это устройство. В правом верхнем углу рядом с батареей видно значок "<...>", он и указывает на то, что подключен интерфейс. Если такой значок будет с восклицательным знаком, значит доступа в сеть нет.
2. Главная страница модема. Настройки все делаются в веб-интерфейсе, удобно.
3. USSD тоже работают без проблем, во время запроса модем временно переходит в режим 3G (т.к. в 4G сетях нет USSD).
4. Входящие СМСки на модеме.
bezzzdelnik, скачал самый свежий навител из маркета (триальный) + карту своего региона, все работает. Вот:
==== Дополнение ====
Есть небольшая особенность работы с интерфейсом eth0 в случае, если из настроек в прошивке вырезан пункт, касающийся Ethernet. Управлять таким подключением нужно будет из командной строки с правами рута. Нужно это для того, чтобы eth0 не "перебивал" Wi-Fi, который отключается от сети при появлении eth0 интерфейса (по крайней мере у меня на Нексусе с прошивкой 6.0.1 именно так, втыкаю модем, определяется интерфес и тут же происходит отключение от Wi-Fi и больше не цепляется к сетям, пока модем работает).
Управление сводится к двум примитивным командам:
Код:
ifconfig eth0 down
- погасить интерфейс
Код:
ifconfig eth0 up
- снова поднять
Перед выполнением этих команд нужно в терминале сначала ввести команду "su", разрешить предоставление root прав, и уже потом управлять интерфейсом.
Как небольшой лайфхак, можно создать в таскере действие Shell с выше перечисленными командами и поставить галку "выполнять с правами рута". Потом можно вынести ярлыки этих действий на рабочий стол и включать/выключать интерфейс в один клик.
У кого в прошивке есть пункт Ethernet, эти действия не актуальны.
Последний раз редактировалось godmal; 04.02.2016 в 08:20.
Старый 04.02.2016, 12:36   #17
dalyniy
Регион: 47
Гемор какой-то. В прошивках с индексом hc. При включении вафли работают оба интерфейса)). Выключаем эзернет и качаем только через вафлю.
Старый 22.03.2016, 19:15   #18
ghans
Аватар для ghans
Что то перестал определяться. Вроде сначала работал, потом отложил в сторону и забыл. Пока воевал с тачскрином и GPS, отвалился модем. Под виндой определяется, а под андроидом - молчит, как партизан. Куда можно посмотреть, чтобы проверить?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
