Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 17.02.2016, 18:51   #11
kotya
Регион: 42
Машина: 2003/honda/inspire
kotya is on a distinguished road
Спасибо!,буду ждать.
kotya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:48   #12
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Распиновку проверил. Всё совпадает. По поводу цепей коррекции получилось следующее: Нажмите на изображение для увеличения
Те резисторы, которые 38 ом - по маркировке 57X. Странно, такую маркировку не встречал. Кондёры для измерения надо выпаивать. Если надо - тогда ближе к вечеру. Номера выводов - по номерам самой матрицы.
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 14:40   #13
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Не надо выпаивать кондеры. А то можно попортить плату. Сделайте реальную фотку двух массивов элементов на плате. По виду попробуем оценить, что там за емкости.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.02.2016, 14:55   #14
Vlad1993
0805 обычные. Но, немного разные и по оттенку и по виду (металл контактов чуть шире или уже на разных кондёрах). Или это такой разброс в пределах партии, а номинал один или, что более вероятно, они разные.
А что, китайские платы совсем никакие? Даже 1 перепайки не перенесут? Феном аккуратненько.
Прикладываю фото
ID:	42668   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2016, 16:43   #15
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если аккуратно, то и не одну перепайку переживут, хотя какчество у них обычно никакое.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 18.02.2016, 17:02   #16
Leobor
Я надеялся что они одинаковые, а они сцк все разные...
Я думаю, некуя курочить. Если прижимает - нужно с продавцом связываться и все. Авось не каждый день такие матрицы подключаем - процесс разовый. У меня лежит одна ттл 7" 800*480 с гамма-коррекцией, но она такое гуано, что даже пытаться не буду.
Ёпть! А то ж...
Старый 18.02.2016, 17:21   #17
Vlad1993
Написал в службу поддержки магазина(не продавцу, у которого брал), который торгует этими наборами (оказывается, их рекламная бумажка была в коробке). Фиг знает, ответят или нет. Пока номер заказа запросили и молчат.
Старый 18.02.2016, 17:32   #18
Leobor
Я облазил Таобао, но пока там таких нет. Есть только для TTL матриц
Ёпть! А то ж...
Старый 18.02.2016, 18:03   #19
Vlad1993
Кое-что нашёл по цепям коррекции. Пока особо не вникал, но с первого взгляда похоже на то, что на плате. http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/108378005.png
Патент Самсунга.
Старый 18.02.2016, 18:23   #20
Vlad1993
Да, схема, снятая с переходника вполне преобразуется в ту, что в патенте. За исключением нескольких моментов - резисторы по "краям". Но они, похоже, для термостабилизации служат(утверждать не берусь).
П.с. Почитал - точно термостабилизация, вернее, -компенсация.
Про конденсаторы не нашёл. Но, есть подозрение, что они будут одинаковыми несмотря на внешние различия. Схема эта - резисторная матрица (по сути многоступенчатый делитель напряжения). Конденсаторы, как мне кажется, здесь нужны, дабы никакая высокочастотная срань не лезла. Какие-нибудь 100 нФ, нбойсь окажутся =)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
