Старый 08.11.2015, 09:47   #11
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
hurma, ......
или HSD070PWW1.
Судя по даташиту у него 30 пин . Народный контролёр к нему не подойдёт без шаманства?
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 09:54   #12
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от sergeyvolk Посмотреть сообщение
у этой матрицы разъем под шлейф FPC 0,5мм, Необходимо кроме матрицы иметь сам шлейф и переходник с народного на FPC.
Старый 08.11.2015, 12:09   #13
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Ну дык те, кто продает эту матрицу уже в комплекте с контроллером, уже все прилагают. А иначе - да
Ёпть! А то ж...
Старый 09.11.2015, 11:29   #14
sergeyvolk
Регион: 34
Ребята подскажите: если у меня контролёр вга имеет интерфейс lvds 2ch 24 bit. то к нему я могу подключить матрицу lvds 1ch 18bit без всяких переходников , согласно распиновки не задействовать один канал. Я правильно понял эту статью:
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-inter
Как показывает внимательный анализ рис.20 и рис.21, интерфейс отличается высокой универсальностью, в результате чего, фактически, решен вопрос совместимости LCD-панелей и управляющих плат. Причем разработчик монитора имеет возможность практически не заботиться о согласовании разрядности цвета скалера и LCD-панели. Так, например, если разработчик решил применить более дешевую LCD-панель (с 18-битным кодированием цвета), то в интерфейсе не задействуется дифференциальный канал RX3, в результате чего старшие разряды цвета просто-напросто «обрубаются». А вот при разработке более дорогой модели монитора, в которой применяется LCD-панель с 24-битным кодированием, производитель использует ту же самую управляющую плату и даже не изменяет программный код ее микропроцессора, и просто подключает эту панель через полнофункциональный интерфейс – и все работает.
Старый 09.11.2015, 12:00   #15
Leobor
Пишут одно, а на практике совсем другое. ОДНОКАНАЛЬНАЯ 18-битная матрица на ОДНОКАНАЛЬНОЙ 24-битной прошивке уже ничего хорошего не кажет, а уж на 2-канальной и подавно ничего не получится.
Ну и еще. "Народный" контроллер имеет на борту интерфейс LVDS, который МОЖЕТ выдать от 1 канала (odd) 18 бит до 2 каналов (odd и even) 24 бита, но что именно он выдаст - решает только прошивка...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.11.2015, 12:33   #16
ancc
Регион: 42
битность панели это ДАЛЕКО не все что нужно чтобы она заработала. Так же не путайте канальность и битность, это разные понятия. Есть очень много ньюансов, которые могут вылезти. В данный момент конечно очень много "универсальных" панелей, которые заводятся на одних настройках, но место сюрпризу есть всегда))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
