Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 05.12.2017, 11:12   #11
НСО154
Машина: РРС, Форд
А как ни крути, а провода нужно будет прокладывать.
Считывать 1в в борт сети не по воздуху же будет
Про сигналка, не понял если честно.
Но у меня так сделано, если D9-0(это сигнал с сигнализации), то система работает в штатном режиме, если D9-1, то система не реагирует на АСС.
Все просто.
Про алгоритм не буду расписывать, можешь скачать мой скетч и потестить, мож что полезное найдёшь.
А так все огонь
Старый 05.12.2017, 11:28   #12
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Не, доп. провода не нужны. На пин 15 МК приходит напряжение бортовой сети через резисторный делитель.
Не на всех сигналках есть выход, указывающий что включен режим охраны. Зато вроде все сигналки подают плюс на ACC для автозапуска.
Приора хэтчбек
Старый 05.12.2017, 12:11   #13
НСО154
Машина: РРС, Форд
Светодиод, датчики удара)
Я с датчика удара брал плюс.
Старый 05.12.2017, 13:20   #14
Lexx09
Вроде как некоторые сигналки отключают датчик удара в момент автозапуска...
К светодиоду, в принципе, можно подключиться. Алгоритм получается примерно такой:
  • При появлении ACC - Arduino просыпается и в течение заданных интервалов времени ждет мигание светодиода:
    • Если мигнул - то мы в режим охраны, продолжаем следить за светодиодом.
    • Если мигания не было - стартуем.
  • В процессе работы компьютера надо постоянно отслеживать светодиод. Если мигнул (даже при включенном ACC) - значит, мы встали на охрану, выключаем компьютер.
Подумаю, что с этим можно сделать... Надо перепроверить все возможные варианты запуска, автозапуска, постановки на охрану, снятие с охраны, открытие багажника в режиме охраны и т.д. и т.п. Может быть, сделаю один настраиваемый вход, к которому можно будет подключать либо светодиод, либо питание датчика удара.
Приора хэтчбек
Старый 05.12.2017, 13:34   #15
ABCh
Регион: 74
На момент автозапуска активизируется модуль обхода иммобилайзера. Можно попробовать отслеживать этот сигнал и не включать блок питания при его наличии.
Старый 05.12.2017, 13:51   #16
НСО154
Машина: РРС, Форд
Смотри, прикидывай что к чему.
Пысы у меня старлайн в9, датчик удара вкл при автозапуске.
Старый 05.12.2017, 13:54   #17
У меня в пандоре датчик удара отключается при автозапуске.
Старый 05.12.2017, 14:09   #18
НСО154
Машина: РРС, Форд
Странно конечно, так и тачку угнать могут
Старый 05.12.2017, 14:13   #19
Lexx09
Нет, он отключается на несколько секунд.
Приора хэтчбек
Старый 05.12.2017, 14:26   #20
Lexx09
Кстати, интересно, а как датчик удара отключается во время автозапуска? Отключается его питание или сигнализация перестает реагировать на его срабатывание?...
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
