Старый 22.09.2015, 05:44   #11
Denkos
У меня стоит KD-310,у сына KD-250,знакомому ставил KD-320. У всех есть управление рессивером по блютузу(переключение режимов,регулировка громкости,эквалайзер)
Так все-таки есть управление Fm тюнером в описании есть только про интернет-радио.
Старый 22.09.2015, 09:38   #12
sandr2010
Регион: 34
Есть,по блютузу.
Старый 22.09.2015, 09:40   #13
Denkos
Есть,по блютузу.
Скрины давай, каким софтом рулиться.
Старый 22.09.2015, 17:31   #14
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Да, если можно по подробнее. Функционал какой с Андройда. Если действительно и радио и звуком можно управлять, то это отличная замена всему тому что мы тут пытаемся сделать.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:56   #15
sandr2010
Регион: 34
Ссылку на фото скину завтра с утра(сам не умею кидать на обменник,сын скинет только ночью),скриншеты сделать не смогу - нужно разбирать панель. Планшет работает с программкой из маркета: JVC смарт контроль или смарт мьюзик контроль - сейчас гляну и кину ссылку. Работает в программке на уровне жестов(на фото будет)
Старый 22.09.2015, 20:01   #16
Denkos
Фото и сюда можно приклеить, а зачем разбирать панель чтобы сделать скриншоты
Старый 22.09.2015, 20:11   #17
sandr2010
Регион: 34
В шторке нет кнопки скриншета,а добавить сейчас не смогу - нужно заливать xposed через кастомное рекавери,а рекавери можно запустить только с компа(в общем на теле бутлодер заблокирован),а на форуме ограничения по весу фото.
Старый 22.09.2015, 20:26   #18
Denkos
Да нам Full HD не надо, да и zip еще ни кто не отменял.
Крутил ее в руках часа три назад, ни чего интересного.
Старый 22.09.2015, 20:51   #19
sandr2010
Регион: 34
Но смарт то full hd и даже зипом получаю 14мб - просто я наверное взрослый для этого: не сильно соображаю
А что в голове может быть интересного? Наличие громкой связи,передача по блютуз и usb(не у всех),работа с планшетом и/или смартом по блютузу
Старый 22.09.2015, 23:34   #20
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Катался в свое время со связкой jvc kd-x310bt и планшетом (megafon login). Были планы планшет в 2 дин рамку, а магнитолу подальше в торпеду засунуть и управлять ею через планшет.
От идеи отказался по ряду причин:
1. Время от времени не происходит соединение по бт, соответственно управления нет. Не помню, помогала ли перезагрузка или вытаскивание магнитолы и манипуляции на морде;
2. Через программу нельзя управлять расширенными настройками звука типа лоуд и бас буст;
3. Порт usb магнитолы выдает 1А - для зарядки планшета не достаточно. Логин даже разряжался от такой зарядки;
4. Самое главное (если качество звука для вас не на последнем месте) - это ограничение протокола AOA в текущей версии 2.0 - формат данных 44,1 кГц, 16 бит, ИКМ (PCM). Ссыль.
Ухудшение звука по сравнению с usb источником (а jvc и flac понимает) слышно не вооруженным ухом. С этим тяжело мириться, зная, как может играть магнитола на самом деле.
А так да, решение афигенное. :-)
П.С. Кстати, магнитола юзанная месяца 2 и почти год в багажнике катается, никому не надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
