Старый 14.09.2015, 13:30   #11
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
ЕСТЬ ,
глубина минимальная, 4USB порта, винда и андроид. Цена ниже плинтуса, имхо.
Старый 14.09.2015, 13:37   #12
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
ЕСТЬ ,
Ой, какая прелесть! Спасибо! Одна только непонятка: а как камеру заднего вида подключить?
И ещё неясно, как его закрепить, никаких отверстий не видать, за которые можно было бы прикрутить.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 13:38   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Бери камеру, которая по USB подключается.
Или любую тыловую через ЭТО
Старый 14.09.2015, 14:03   #14
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
планирую брать Самсунг в корпусе с контроллером, т. к. там уже всё нужное есть и работает.
на подчеркнутом + заканчиваются , древняя tn матрица с отвратительными углами обзора , общим качеством и нативным 800х480 !!! разрешением , вариант "на первое время" как бы не дешев , не встречал энтузиастов кто впихнул туда что либо вменяемое (интересно самому глянуть)
К приемлимым по цене nano матеоинкам лично у меня отношение прохладное ,с виду хенд мейд сплошной ,но тут тема давно живет ,вроде особых нареканий не наблюдалось ,может просто повезло)
Если уж всетаки пришли к планшету ,то вот например , можно найти изумительные держатели закрывающие 2дин нишу полностью , обязательно нужно смотреть планшет с hdmi чтобы потом через конвертер получить оптику ,которую засунуть в цифровой машинный усилок ,и все ,проблемма звука решена одним махом , диагональ большая экран качественный ,к общей производительности конечно есть вопросы ,но если бы я сейчас делал карписи ,по поступил бы именно так . Чуть не забыл , OTG тоже обязательно , в случае с одним мини\микро усби .
ЕСТЬ ,
178*118 хм ,по моему он полностью как раз влазит в 2дин дырку ? этож круто ,если китайцы не наипали конечно)
Старый 14.09.2015, 14:27   #15
JamesDoe
Машина: OOOO
Вот это интереснее всего, т. к. я уже нашёл CCD камеру в штатное место на своё авто. Но как настроить автоматическое отображение / скрытие картинки с камеры в винде? Я так понимаю, что в случае c аналоговой камерой, питание на неё подаётся только при включении заднего хода, контроллер видит, что появился сигнал, и переключается на нужных видеовход. А USB-камера запитана и работает всегда, да и вообще непонятно, как реализовать автоматическое включение/выключение отображения видео с камеры.
Старый 14.09.2015, 14:34   #16
JamesDoe
Машина: OOOO
Хорошо, что затронули эту тему. С проблемы звука и начались у меня поиски всяких экзотических решений. Пока что планирую USB ЦАП - просто, сердито, гибко - легко апгрейдить, линейный аналоговый выход - опять же, гибко, подключаем к любому аналоговому автоусилителю. Именно из-за кривой поддержки USB audio пришлось отказаться от отличного готового 2 DIN устройства на RK3188 под Андроид 4.4. Поэтому - только винда. Единственная система, где всё работает, и не нужно пересобирать ядро.
Старый 14.09.2015, 14:44   #17
mendisabal
это мысли пока не столкнулся и не влез )
С андроида вроде цыфру тоже выделяю без проблем ,сам не пробовал .
Старый 14.09.2015, 15:21   #18
JamesDoe
Машина: OOOO
Что, где, почему? На винде никаких проблем не должно быть. У меня в спальне ноут + E-MU 0404. В системе выбираешь нужное звуковое устройство - и вуаля, абсолютно весь звук идёт куда сказано. Из дополнительных плюшек - АИМП и Фубар играют музыку по ASIO (хотя на изодинамических наушниках за 400 долларов я разницы не слышу между ASIO и WASAPI, ну да ладно, пусть будет ASIO).
У друга точно так же подключен к ноуту по USB Cambridge Audio DACMagic, тоже никаких проблем.
Оно там вроде бы и работает, но нюансы и сложности настройки делают реальную эксплуатацию невозможной. Во-первых, не все ЦАП поддерживаются, а только те, которые работают по стандартному протоколу и имеют правильный USB device class. Во-вторых, работают не все плееры, а только специальный USB audio player. Там нет глобального переключателя звукового устройства, как в винде.
Старый 14.09.2015, 15:22   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Совершенно верно, потому конвертер HDMI рулит...там и оптика на выходе и линейка...
ну и был отзыв на форуме, что на Андроиде тоже прекрасно работает.
С этим конвертером в настройках вывода звука в Андроиде галочку на Пасстру и все...
Старый 14.09.2015, 15:31   #20
JamesDoe
Машина: OOOO
Насчёт Андроида - вот это сообщение ясно даёт понять, что из коробки ничерта не работает, надо допиливать. Как допиливать - непонятно, инструкции нигде нет. Я бы с удовольствием купил Joying на Андроиде, но вот эти сложности со звуком отпугнули.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
