Старый 31.08.2015, 16:53   #11
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Пока жду всякие ардуинки, контроллеры и питальники из китая, подбираю аудиосистему.
Очень заинтересовала фирма MdLAB, как соотношение цены и качества.
В голове нексус с звуковой картой и оптическим выходом.
Процессор MDLab DSP8
НЧ MDLab SP-MB17
СЧ MDLab SP-M3S или MD.Lab SP-M3D
ВЧ MDLab SP-T1.28
Саб пока будет старый Ural as-d10.3 Достаточно быстрый сабик, но хочется еще чего то более мощного.
По усям так же пока не известно.
Или временно буду брать MDLab со встроенным DSP, так как сразу все не потяну.
Может подумаю насчет рязаньприбор, но пока не вижу активности с их стороны.
Усиление будет поканальное.
В общем пока сложная ситуация и обдумываю усилительный тракт.
Но уже хочу взять СЧ и ВЧ, так как буду ставить их в стоики и мне отсутствие пластиковых накладок мешать не будет.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 23:32   #12
IVANNEW
Машина: Шевинива
IVANNEW is on a distinguished road
Добрый вечер. На счет процессора почитай на магнитоле он еще очень сырой!
IVANNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 11:45   #13
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Конечно идеально alpine pxa-h800, но стоят они сейчас...
Поэтому думаю пока взять процессорные усилители
MDLab AM-100.4DSP или Рязаньприбор Х1.
Старый 01.09.2015, 12:40   #14
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от IVANNEW Посмотреть сообщение
Да нормальный проц! ))) подсушили прошивками.
Старый 01.09.2015, 14:24   #15
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
У них вроде как с железом еще проблемы.
Так же вроде как MDLab AM-100.4DSP D класса, так что он тоже отпадает.
По процу еще Helix DSP интересный вариант.
А кто нибудь слышал данные динамики? Что то фирму на магнитоле не очень любят и винят в подтасовке результатов на EMMA ))
Я в основном могу судить только по АЧХ.
Дома у меня например трехполоска
ВЧ - Morel MDT 33
СЧ ScanSpeak 10F
НЧ ScanSpeak 18 W 8531
Последний раз редактировалось RyuuKiiroi; 01.09.2015 в 17:24.
Старый 01.09.2015, 23:24   #16
Rage2
Helix DSP хороший проц. А прошка еще лучше)
Старый 02.09.2015, 16:23   #17
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
В общем мне надоело читать и выбирать, думал даже брать Focal Performance PS 165F3, но заказал URAL AK-74.C 165мм и URAL AS-W50M, вечером должны уже быть, будет пока с чем поиграться, хотя за такие деньги комплект должен получиться неплохой. Только ВЧ пока не знаю какой, может и комплектный пойдет.
Старый 02.09.2015, 20:38   #18
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
В общем вот.
Пищалку сразу попробовал подкинуть вместо родной, и появились ВЧ как ни странно, вывод, родные пищи совсем никакие, так же параллельно подключил СЧ, но без фильтра и не на долго, а то сгорит. Звук вроде стал появляться. НЧ пущу через один канал и обрежу сверху, а СЧ ВЧ вместе через фильтр и обрежу снизу. Чтобы большой кросс не городить.
Ну и думаю закажу URAL AS-W165MB они играют намного ниже и их же пищи из компонентной серии, правда какой ВЧ пока не решил.
Старый 03.09.2015, 13:06   #19
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Успел поставить ВЧ от урала. И проблема с пищанием усугубилась. Было такое у кого нибудь? Пока есть какой то полезный сигнал, все нормально. Подпаивал прямо к разъему. Или земля или сигнальные линии отключаются как будто. Причем это при не заведенном двигателе. От двигателя никаких шумов нет.
https://youtu.be/T8xogp9t8u4
Старый 22.03.2016, 11:57   #20
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
Продолжаю собирать планшет.
БП делаю по схеме http://www.pccar.ru/showpost.php?p=294984&postcount=1 но немного переразвел под разъемы и ардуинку (pro micro).
Начал писать код. Правильно ли пока делаю? Нормального эмулятора не нашел.
int ACC = A3; //сигнал АСС
int Nex = 2; //несус
int Hub = 3; //хаб
int Per = 5; //периферия
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 24000.0; // сопротивление R8 (24кОм)
float R2 = 680.0; // сопротивление R7 (680Ом)
int value = 0;
int ACCState = 0;
void setup() {
pinMode(ACC, INPUT);
pinMode(Per, OUTPUT);
void loop()
//delay_ms(1000);
//ACCState = digitalRead(ACC);
// считывание аналогового значения
ACCState = analogRead(ACC);
vout = (value * 5.0) / 1024.0;
vin = vout / (R2/(R1+R2));
if (vin<0.09)
vin=0.0;// обнуляем нежелательное значение
if (ACCState >= 543) //если напряжение больше
digitalWrite(Per, HIGH); //подаем питание на периферию и питаем схему
else {
digitalWrite(Per, LOW);
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
