Старый 16.07.2015, 22:16   #11
Идентификатор 520, байты 0 и 1
C = buf[0];
C = (C*256+buf[1])/8;
Только файлы можно просто прикреплять к сообщению, а не вставлять их в текст
Старый 16.07.2015, 23:37   #12
T_r_D
Как ты это делаешь шаман?
Какой прогой анализируешь?
Спасибо огромное!
Кстати по запросу через OBD II я так ни чего и не понял, но попробую ещё подумать.
Вики я всю пересмотрел.
PS. А что ещё можно извлечь из данного лога?
И проверил ща в машине.
Там опять какая-то каша!
Без запуска двигателя кажет
<CUT>
Скетч приобрёл вид
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
MCP_CAN CAN(10);
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
unsigned int RPM;
INT32U canId = 0x000; // идентификаторы могут быть 11-ти или 29-битные
void setup()
Serial.begin(115200);
START_INIT:
if(CAN_OK == CAN.begin(CAN_500KBPS,MCP_8MHz))
Serial.println("Init OK!");
else
Serial.println("Init fail");
delay(100);
goto START_INIT;
void loop()
if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) // check if data coming
CAN.readMsgBuf(&len, buf);
canId = CAN.getCanId();
if (canId = 520)
RPM = buf[0];
RPM = (RPM*256+buf[1])/8;
Serial.print("Engine RPM: ");
Serial.println(RPM);
Последний раз редактировалось T_r_D; 17.07.2015 в 00:31.
Старый 17.07.2015, 00:01   #13
Своей, так как постоянно приходится вскрывать протоколы разной техники, пришлось написать для себя программку
Из этого лога только обороты, так как для них он и делался, вроде ещё попалась температура ОЖ, но не факт. Для всего есть своя методика, но меня по работе интересует в основном скорость и уровень топлива
Старый 17.07.2015, 00:04   #14
if (canId = 520)
А надо
if (canId == 520)
Старый 17.07.2015, 00:28   #15
T_r_D
Bersenev всё- заработало, ещё раз спасибо!
А остальные цифры в 520 что-то значат?
Возможно ли что в одном ID два параметра находятся?
А в принципе видимо из этих данных можно выловить всё о машине что касается двигателя?
Как сделать лог для всего остального?
Ну например той же температуры ОЖ, скорости, напряжения, уровня топлива и самое главное расхода топлива?
И можно ли каким-то стандартным софтом анализировать протокол?
Хочу хоть примерно понять.
PS. Температура ОЖ там врядли была. она ровнялась температуре окружающей среды
Старый 17.07.2015, 00:59   #16
Конечно возможно, даже в одном байте разные биты могут отвечать за разные датчики.
Можно, но сложно, если нет описания протокола.
Для ОЖ просто зависти машину и ждать подъёма температуры градусов на десять. Для скорости равномерно разогнать машину до 40 - 50 км/ч и также спокойно остановиться. Напряжение не искал, но я бы просто померял его с помощью ардуино. Для топлива снимаем протокол, потом заливаем 10-20 литров и снова снимаем, для верности ещё заливаем и ещё раз снимаем протокол, потом анализируем три протокола. Расхода топлива в протоколе нет, его надо рассчитывать на основе других данных.
я не знаю такого софта, все канхакеры, что находилось в сети, мне не подошли.
ид 1362 , байт 1 и 2. формула скорее всего такая
(buf[1]*256 + buf[2])/256
то есть в байте 1 температура в градусах, а в байте 2 значение после запятой. У тебя в логе она поднялась с 37.8 до 39.2
Старый 17.07.2015, 01:36   #17
T_r_D
ТОгда нужно будет проконтролить не идёт ли чего нить ещё с оборотами вместе.
Завтра проверю.
И если будет время запишу лог разгона и торможения.
По поводу напряжения- хочется всётаки понять где оно там спрятано.
По поводу топлива- алгоритм-то понятен. Надо только лейку найти и доехать в канистру 20л бензина налить, вот только как потом ровно по 10 литров налить?
А второй канистры нету.
По поводу расхода- понятно. Там наверняка берётся из расчёта времени открытия форсунок и может быть давления в рампе.
Старый 17.07.2015, 21:11   #18
T_r_D
Снял лог.
Разгон 0-60 и потом 60-0 с отпущенным газом.
Файл приложил.
В архиве txt
Про температуру.
Вчера ты написал
Скорее всего не 37.8, а 18.9 так как тепмература на улице не могла быть 40 градусов
Ща схожу проверю в машине.
Тип файла: zip speed.zip (66.1 Кб, 1807 просмотров)
Старый 17.07.2015, 23:38   #19
ид 1101 скорость в 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7 байтах, но судя по всему в первых трёх парах скорость в милях, а в последней в километрах
Если разгонялся до 60 км/ч, то формула такая
(buf[6]*256 + buf[7])/200
Но это ещё надо разбираться, возможно что скорость в км именно в 0 и 1 байтах, тогда
(buf[0]*256 + buf[1])/100
что именно верно надо уже проверять экспериментально.
также скорость в ид 909 байт 0 и 1
В моторной шине скорость часто идёт с разными ид.
Но лучше их брать с шины которая идёт на панель приборов., там она всегда одна.
а ид 1362 ночно не температура ОЖ
Старый 17.07.2015, 23:49   #20
T_r_D
1362 это какой-то таймер и обновляется раз в секунду.
По поводу скорости- я примерно до 60 разогнался. Может чуть меньше.
в 909 скорость в милях?
В итоге всётаки выходит что мне проще читать через OBD II данные.
Мне на самом деле нужно просто повторить показания на экране бортового компа.
А всё остальное это уже баловство.
А на экране отображается
1 Расход на 100
2 Моментальный расход
3 Расстояние которое можно проехать до заправки
4 Трип счётчик
Из всего что мне нужно- расход на 100 и моментальный.
Как я понимаю дёрнуть из протокола ситра будет это очень не просто.
Так что думаю что сделаю проще.
В диаг разъём вставлю ELM, а с него уже буду брать данные.
Так проще и про ELM всё рассказано уже.
А свой CAN Shield переделаю на комфорт шину и оттуда буду читать температуру за бортом, нажатие кнопок на магнитоле и руле и сообщения от магнитолы на дисплей.
То что ты расшифровал в логе по скорости- проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
