Старый 24.08.2015, 18:35   #11
sandr2010
Регион: 34
Ну так выпаяйте его.
Спасибо. Еще вопросик : датчик холла - это что-то типа геркона или какой-то электронный компонент? Вопрос связан с тем ,чем его можно заменить,если нет родного.
Старый 24.08.2015, 18:41   #12
Denkos
Описание можно найти в сети:https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Холла , а зачем от Вам нужен если чехлом не будете пользоваться.
Старый 28.01.2016, 23:45   #13
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Люди выручайте! Сгорел датчик холла. Планшет включается, загружается и как только появляется рабочий стол, экран гаснет и никакими кнопками не включается. Выпаял датчик совсем, вместо него ничего не подпаивал, ситуация та же, включается, появляется рабочий стол на 1-2 сек и экран гаснет, скорее всего уходит в сон. От сюда вопросы: должен ли работать планше с выпаянным датчиком холла, без дополнительной подпайке сопротивления и подачи питания?
И второй вопрос, если без подпайки сопротивления планшет работать не будет, есть 5,4В на отг, читал, что нужно на 1-ю и 3-ю ножки подпаять 1К и на 3-ю управляющую ногу подать 3,3В. Какое сопротивление подпають последовательно, что бы можно было подать 5,4В?
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 23:53   #14
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Люди выручайте! Сгорел датчик холла. Планшет включается, загружается и как только появляется рабочий стол, экран гаснет и никакими кнопками не включается. Выпаял датчик совсем, вместо него ничего не подпаивал, ситуация та же, включается, появляется рабочий стол и экран гаснет, скорее всего уходит в сон. От сюда вопросы: должен ли работать планше с выпаянным датчиком холла, без дополнительной подпайке сопротивления и подачи питания?
у меня, если датчик холла замкнут при выключенном планшете на землю и включить планшет - то датчик холла вообще не обрабатывается, если кратковременно не убрать массу. то есть всё работает нормально. На автодроиде1,2 и цианогенмоде11 одинаково.
Вам же ничего не мешает припаять на место датчика холла резистор 1К - 10К между ножкой питания (вроде 3,3В) и сигнальным проводом и проверить.
Старый 29.01.2016, 00:01   #15
какое напряжение на управляемой ногу датчика? должно быть три вольта
Старый 29.01.2016, 00:22   #16
АлекSандр
Регион: 22
Если считать, что 1-я нога это которая одиночная, 3-я нога это которая при замыкании на землю включает и отключает, то, напряжение:
2я-3я 1,68В,
земля (черный провод на АКБ)-2я 1,78В,
1я-2я 1,78В,
1я-3я - 0В.
Старый 29.01.2016, 00:27   #17
oleg707
Аватар для oleg707
2я-3я 1,68В,
1я-2я 1,78В,
1я-3я - 0В.
мало. датчик выпаян при замере?
Старый 29.01.2016, 00:31   #18
АлекSандр
Регион: 22
Друзья спасибо! Планшет заработал. Замыкаю через R 1К, 2ю и 3ю ноги, просыпается, размыкаю засыпает. Перемерию в замкнутом состоянии. Сам датчик выпаян, его нет.
Старый 29.01.2016, 01:58   #19
2я-3я 1,68В,
1я-2я 1,78В,
1я-3я - 0В.
чет не правильно намерял, на второй ноге должно быть 3 вольта относительно земли, на сколько я помню.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
