#11 |
![]() Регистрация: 14.11.2005
Машина: 99\Mitsubishi\Galant
![]() Читал, на базе него и родилась идея... но просто реализацизовать на этой фиче моно много чего.... если сделать достаточное число частотных каналов, то проложив по машине всего 2 провода (питалово + сигнал) моно увешаться исполнительными механизмами без тучи проводов и управлять ими откуда угодно.... хоть через LPT с ковокса (может кто помнит сей девайс представлявший из себя простейшую звуковуху на куче резисторов)
#12 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Ктож не паял ковокса!!! Неплохо играл. К нему еще был входной модуль - LPT онже двусторонний.
Но вообщето в этой теме предлагаю обсуждать конкретные полезные вещи, которые просто реально сделать в случае согласования интерфейсов микросхемы и компьютера за адекватные деньги и без каких-либо требований к квалификации радиомонтажника. Например нужно чтобы громкость музыки зависела от скорости машины? На светофоре потише, на 150кмч немного погромче? Вроде сделать просто. Есть такой-же наборчик "тахометр" - т.е. счетчик импульсов подает разные вольты на микросхему, она подключена к компу. Электронные датчики скорости (абс, акпп, выходной вал из коробки и т.п.) это все генераторы импульсов пропорционально скорости - т.е. к машине надо подключить 1 (один!) провод и функция готова. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=421 ![]() Цена вопроса 300 рублей.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#13 |
![]() На всё LPT портов не напасёшься... может как то мона с COM забирать, а его мона с USB эмулировать
#14 |
![]() LPT-port и GamePort - единственные к кому можно подключаться без контроллеров - специальных микросхем сложнозапрограммированных. Из ком в usb бывает адаптер без контроллера, но это только потому, что комовский сигнал выдается только контроллером.
Получается что если LPT один занять, в мать можно поставить планку второго LPT, третьего и.т.п. Еще можно найти в звуковухе Joystick-game-port. У него есть два канала на аналоговый сигнал (один например спидометр, а второй как набор кнопок с разными сопротивлениями и т.п.) еще останется 2-4 кнопки. Далее можно расширяться за счет USB-GAME адаптеров. В них стоит микросхема usb-контроллера поэтому такой адаптер стоит ок. 600 руб.
#15 |
![]() был бы полноценный LPT-шник через usb.... былоб прикольно
#16 | |
![]() Регистрация: 24.09.2005
Регион: 42
Машина: Opel Corsa D 2012
![]() Цитата:
http://www.institute-rt.ru/usb/usb.shtml |
#17 |
#18 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
#19 |
![]() Регистрация: 29.03.2007
Машина: 2008\Chevrolet Captiva
![]() лампочки зажигать это конечно прикольно, но нужно же делать развязку с LPT, на фотодиодах например... сколько вольт выдаёт эта микруха на светодиоды?
Текущий проект Мой ПРОШЛЫЙ проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2295 Готовность: 80% (уже езжу) [RR, монитор noname 10.4" touch, мать MSI 945GM3-F, Core 2 Duo E2160 1.8Ghz, усилитель DLS MA41, Sound Creative X-Fi mX Xtreme Gamer PCI, TV-Tuner GoTView PCI DVD2 Deluxe FM internal, БП SL] |
#20 |
![]() Яб, всеже гонял через руль LPTшные 5в. И с уровнями запар нет
