Старый 16.04.2015, 07:55   #11
Gandalv
Регион: 72
Машина: Opel Antara 2.2
Gandalv is on a distinguished road
Тис только на дорестайлинговую нашел и там к дисплею идет LS-CAN и MS-CAN. Где бы нарыть тис на 2012 год Антару?
Подцепился к MS-CAN выставил скорость 95,2 командой ATPBD006 потом перезагружаю чтоб применить настройки и ATCRA206 и ATMA
в итоге получаю 038.... 038 .... и т.д. до переполнения буфера, фигня какая-то...
Последний раз редактировалось Gandalv; 16.04.2015 в 09:12.
Gandalv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 10:57   #12
Gandalv
Регион: 72
В общем с каном еще буду думать а пока по старинке...
Снимаем подрулевой кожух и видим там разъем х206
Распиновка
Схема подключения
Как это выглядит в реальности
Что мы имеем:
Нас интересуют 2 провода светло зеленый и розовый это резистивные кнопки слева и справа у них общий провод - масса(она у нас есть на разъеме магнитоллы). Таким образом отрезав эти два провода и подцепив к контроллеру мы сможем детектировать нажатие клавиш, но есть небольшая засада розовый провод соеденен с массой через резистор в обход кнопок. Видимо таким образом модуль CIM определяет наличие самих кнопок. Чтобы не было ошибки после отключения кнопок надо выяснить номинал этого резистора и впаять его между розовым и землей которые идут к CIM.
Старый 16.04.2015, 12:50   #13
Gandalv
Регион: 72
Чет тут подумалось что GID мне придется оставлять раз он шлюзом работает и переносить его на потолок, а значит ним как-то надо управлять. Можно левые кнопки оставить под БК, а правые задействовать для карписюшника, тогда нам нужен только зеленый провод.
Старый 16.04.2015, 13:09   #14
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
если нет климата и не собираешься оставлять родную музыку, GID можно выкинуть.
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 13:13   #15
Gandalv
Регион: 72
ГУ буду убирать, климат есть, но его показания в отличии от астры никак не отображаются на экране.
Старый 16.04.2015, 13:34   #16
Vic26
значит это не климат, а кондиционер. смотреть по схеме как он подключен и если нет связи с MS-CAN, дисплей не нужен
Старый 16.04.2015, 13:39   #17
Gandalv
Регион: 72
Что значит не климат? Температуру выставил и он сам думает куда ему дуть. Подключен к LS-Can. А GID подключен к трем парам проводов обозначенным MS-CANH MS-CANL и еще один провод LS-CAN
Старый 16.04.2015, 13:51   #18
Vic26
ну может, на фотке плохо его видно, но на Астре это называется полуавтоматический кондиционер.
если блок такой, то это как раз он и есть, т.к. скорость и направление обдува регулируются вручную
upd.
а нет, не прав, действительно климат, значит в Антаре все по другому
Старый 20.04.2015, 12:13   #19
Gandalv
Регион: 72
Пока с железом подвижек никаких, заказал GPS
http://www.ebay.com/itm/231452659916...%3AMEBIDX%3AIT
и радио
http://www.ebay.com/itm/321652321738...%3AMEBIDX%3AIT
Пишу программу, mp3 плеер и карта уже работают, как придет радио буду его прикручивать
Вот примерно такой интерфейс
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1429517437
Старый 20.04.2015, 15:47   #20
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Gandalv Посмотреть сообщение
и радио
радиво по простому - хрень, ну может только DVB-T, если там у вас есть радио каналы, у нас нету ***-Т есть -Т2 , поэтому не пробовал в ***-Т диапазоне
Последний раз редактировалось Vladget; 21.04.2015 в 10:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
