Старый 02.04.2015, 20:17   #11
BERTUZZI
Машина: Fiat Ducato
BERTUZZI is on a distinguished road
Ладно,предположим,что со звуковой картой разобрались ! Выбор монитора ? Я так понимаю ,зная разъемы монитора , можно будет подобрать материнку ,так ?
BERTUZZI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 20:56   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от BERTUZZI Посмотреть сообщение
Ну тогда скорее наоборот выбирай материнку (под свою звучку), она важнее а уж потом проц, память, БП, звуковую и смотришь что есть на материнке и под это уже монитор монитор, можно очередность изменить сначала проц потом материнку а дальше также
Старый 02.04.2015, 21:38   #13
BERTUZZI
Машина: Fiat Ducato
Спасибо ! Уже начинает приходить небольшое понимание хотя бы с чего начать )) Честное слово,я как ребенок в этом деле ! Например под ASUS Xonar DX какая мать ? Если можно несколько вариантов ! И процессор ! Накидайте ,если не затруднит варианты связок ? Спасибо!
Старый 02.04.2015, 21:59   #14
Смотри какое подключение карты, такое должно быть и на матери.
Если карта ASUS Xonar DX то у нее разъем PCIe значит и мать должна поддерживать такой же.
Карта ASUS Xonar D1 точно такая по параметрам как ASUS Xonar DX , но у нее подключение по PCI
Ну и. т.д.
И нужно учесть, что карта ASUS Xonar DX имеет дополнительный разъем для питания.
Старый 02.04.2015, 22:02   #15
BERTUZZI
Машина: Fiat Ducato
Спасибо
Старый 02.04.2015, 22:03   #16
Спасибо
Для примеру...у меня такая мать.
Старый 05.04.2015, 05:38   #17
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Всем привет ! Сразу хочу оговориться,что тема компьютеров и КарПс в частности для меня темный лес ! Но интерес возник не на ровном месте , т,к, приходилось сталкиваться с авто,оснащенными КарПс в том или ином варианте ! Меня КарПс интересует только в одном виде-автозвук ! Никаких других целей пока не преследую ! Система моя ; Pioneer 80PRS . мид Focal Utopia Be Woofer-midrange 6W2- STEG K 2.02 . ВЧ Scan-Speak D3004/602000-Sinfoni 45.2 -, усь Eton PA 1502,саб ESX SX1040 авто Fiat-Ducato ! Что хочу ; убрать Пион 80-ый и на базе звуковой карты построить трешку ! Очень интересует вопрос каким путем идти ? Может для моих скромных целей достаточно планшетника на винде и звуковой карты ? Или все по феншую собирать ? В общем,чтобы и не переплачивать деньги ( чисто звук ),но и чтобы соответствовало все компонентам системы ( несомненно часть из них под трешку поменяется ) ! Почему в уме держу трешку? Чтобы вы , уважаемые форумцы, звуковуху 7,1 предлагали ! Может криво написал, но тут уж , как мог ибо не силен в данной теме !
Компоненты у тебя классные. Я о таких пока только мечтаю. Не часто здесь встретишь людей, пришедших к PC через автозвук )))
Точно так же пришел к Car-pc только ради качественного звука. У меня 3-полоска+саб. Для себя выбрал звуковую карту Xonar U7. Может, и не самый лучшый выбор, но цена-качество на высоте.
От внутренней Xonar D1 пришлось отказаться. Устал бороться с наводками и помехами. У USB таких проблем нет.
По поводу железа, софта тебе тут расскажут и без меня. Я же расскажу несколько ньюансов именно касательно автозвука:
-напряжение на выходе звуковой карты намного ниже, чем в обычных магнитолах. Например, у твоего Пионера, по-моему, 4 Вольта. У звуковых карт обычно 0.7 - 1 Вольт. Поэтому наводки здесь намного больше слышны. Учти это при подключении.
-в вышеупомянутой Xonar U7 пара выходов имеет более высокие тех.характеристики, чем остальные 3 пары. Я решил их подключить к пищалкам. Разница огромная. Сейчас понимаю, что на мидбас и СЧ очень хотелось бы улучшить качество.
-звуковая карта Xonar U7 имеет возможность работать в ASIO режиме (обход лишних обработок, напрямую так сказать). Но мне не удалось нормально заставить работать такой режим. Всегда возникали какие-то ньюансы. Например, нет плагина, чтобы нормально работали задержки раздельно по всем 8 каналам в режиме ASIO. Еще были щелчки при переключении режима работы. Хотя, разница в звучании по сравнению с DirectSound есть.
-регулировка звука. При регулировки посредством Windows - качество звука падает. Это связано вроде с тем, что уменьшается битность звука. Но, в любом случае, это слышно. Поэтому нужно использовать внешний регулятор громкости, переменный резистор. Но на 8 каналов - не знаю, есть такие, или нет. Я регулирую звук Виндой.
-еще много моментов по настройке софта для поканалки. Если интересно - пиши в ЛС.
Я бы на твоем месте 2 раза подумал - надо тебе это или нет.
Старый 05.04.2015, 13:47   #18
BERTUZZI
Машина: Fiat Ducato
Вот поэтому пока примеряюсь ! Спасибо !
Старый 05.04.2015, 14:58   #19
Leha080
у меня стоит кар пк уже в 3й машине, работает все четко! за все время пользования пк , а это гдето 5 лет, могу сказать что кроме музыки и видеорегестрации не чем не пользуюсь. Не смотря на все плюсы и возможности пк. Пробывал резать и на пк и на усях. В итоге стоит проц с руксом. И пришел я к этому не просто так,а из-за опыта пользования пк в машине, и это при учете что я уже наверно год даже мышку не подключал и не перезагружал месяца три, то есть система очень стабильна! Вот и думаю, а зачем тогда пк? и что сделать в следующей машине если нужен только звук!?
Старый 06.04.2015, 12:19   #20
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Согласен с тобой. Восновном КАР-ПС - это баловство. Но я, например, привык к удобной навигации по музыке, к практически безграничному хранилищу записей, приятному интерфейсу. Но каждый выбирает свое. Я комп не променяю ни за что на обычную магнитолу.
Кстати, у меня звук идет не через проц, а поканалка настраивается через софт. Все тоже очень стабильно. Систему не перезагружал тоже давно (выключается через гибернейт). Но пришел к этому не сразу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
