Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 01.02.2015, 06:09   #11
adin
Машина: audi coupe
adin is on a distinguished road
Зашёл через сэйв мод, и доглядел что монитор не идентифицируется то есть комп не понимает с чем имеет дело и нельзя выбрать частоту обновления, можно только разрешение и цветность, кто знает что на плате монитора отвечает за обратную связь, идентификацию ?
adin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:30   #12
awtoap
Аватар для awtoap
В SafeMode переключение частоты может быть недоступно...делай все в норм режиме с обычным моником, а потом переключай на лилик и смотри когда заработает. Вообще за определение параметров диспа отвечает чип монитора и его прошивка.
Старый 02.02.2015, 13:21   #13
han2001
Регион: 62
Прозвони линии DDC на к.з. и обрыв (SCL, SDA и земля). Так же можно посмотреть этот канал осциллографом на предмет есть ли обмен между монитором и компом в момент загрузки винды.
Старый 02.02.2015, 13:44   #14
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
сталкивался с тем, что винда 800х600 в некоторых случаях пытается 85 герц выставлять, если у ней нет в EDID что это не поддерживается.
Старый 03.02.2015, 01:00   #15
adin
Машина: audi coupe
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
DDC это 9 пин vga ? поясните пожалуйста откуда куда что идёт, я мониторы ни когда не ремонтировал. да и даташиты найти не все могу. на плате контроллер матрицы RTD2522 декодер TW9906 и ещё Mtv512GMG. Где искать линии о которых вы написали.
Кстати интересный факт, после мучений вернул на комп ХР и о чудо, всё работает, отсюда вопрос чем отличается ХР от 7 ??
Старый 03.02.2015, 01:17   #16
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Семерка делает то, что ее не просят? Самостоятельно принимает решение о настройке видео? Наверное такие дрова в нее вшиты... Можт поставить оригинальные под мамкину графику? Глядишь - и все исправится.
Старый 03.02.2015, 02:21   #17
adin
Машина: audi coupe
именно их я и ставил. С сайта интел под семёрку , именно для моёй платы.
Старый 03.02.2015, 07:42   #18
ancc
Регион: 42
Сообщение от adin Посмотреть сообщение
Я уже писал, что сталкивался что семерка пытается 85герц выставить когда разрешение 800х600.
А у вас вообще когда-нибудь в винде монитор определялся?
Старый 03.02.2015, 17:40   #19
han2001
Регион: 62
SDA 12 контакт VGA разъема
SCL 15 контакт VGA разъема
А в ХР ваш монитор идентифицируется или пишет стандартный монитор? Если идентифицируется, то канал DDC точно в порядке.
Старый 03.02.2015, 22:48   #20
adin
Машина: audi coupe
в ХР пишет стандартный монитор.
Пробовал подключить его к ноуту как второй экран (ноут с семёркой) , вы оказались правы, она ставит на него 85 гц и он соответственно не показывает. Обнаружил странность семёрка на ноуте написала про него lcd 17". как с этим бороться ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
