Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации
Старый 19.01.2015, 21:47   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Имел ввиду вифи розетка...короче в зависимости от настроек может быть роутером(создает свою сеть), клиентом(подключается к существующей сети) и роутер+клиент одновременно. Управляется как с винды так и ведроида с помощью софта от производителя. Типа такого.
Старый 19.01.2015, 22:26   #12
Vlad-bodryi
Машина: Forester
на интеловской материнке есть сетевая карта, которая позволяет полностью управлять системой(включая БИОС), это одно из решений.
на модеме нужен статический IP, но эту услугу поддерживают не все поставщики мобильных модемов.
ещё одна из самой крупной проблемы - это само питание, его нужно отслеживать не только по времени включения(таймерам) и напряжению, но и по тем-ре окружающего воздуха, иначе при морозах кончится АКБ.
знаю ещё на хороших маршрутизаторах возможно присоединение к домашней сети через Wi-Fi, но радиус практически мал, нужно выносить антенны и из дома и из машины, включая покупку и установку усилителя сигнала.
как-то так...
Старый 19.01.2015, 23:06   #13
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Можно вот это http://ru.aliexpress.com/item/Toggle...355227095.html один вкл другой выкл если на сигналке нет доп каналов, количество каналов есть от одного до ... 8 точно есть
Старый 19.01.2015, 23:28   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Это хрень...никакой защиты от не своего брелка. Короче может управлять кто захочет )
Старый 19.01.2015, 23:48   #15
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Может, простой или старый мобильник приспособить для включения? Вместо динамика или вибро подключить реле, которое включает комп, модем, роутер и т.д. Звоним на аппарат - комп и периферия включаются. Ну а выключить уже можно удаленно.
На заглушенном авто АКБ разряжаться не будет.
Телефон подключить на постоянную зарядку к ACC через DC-DC, или к USB компа. Но есть шанс, что за несколько дней простоя сядет АКБ в самом телефоне.
И придется постоянно платить абонплату.
Приора хэтчбек
Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль...
Старый 20.01.2015, 00:02   #16
Vladget
да я так думаю что в округе 5км в каждом городе наврядли найдется два таких брелка у меня дома установлены такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6...62465756299404 в одной комнате и в другой аналогичный на 4 канала друг другу не мешают и еще никто посторонний не включал свет ни там ни там
Старый 20.01.2015, 00:15   #17
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Вот такое GSM-реле со встроенным GPS-Tracker'ом А если серьёзно, то вот девайс правда цена уже слегка антигуманна, но это всё из-за курса...
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 03:23   #18
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
И понеслась у всех душа в рай ,все гениальное ведь просто товарищи
Один только Vlad-bodryi уловил мысль ,не думал что так не опрометчиво тему назовешь .
В то м то и дело ,не только интел ,многие материнки могут пробуждать\включать по сигналу из вне ,от мышки ,клавиатуры тача и .... роутера\модема-свистка , огород в любом деле можно насадить уух .
Старый 23.01.2015, 18:40   #19
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ну и как делать то?
Старый 29.01.2015, 06:54   #20
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
а GSM модуль например Starline M21/31 не канает ?
модуль с несколькими управляемыми каналами, можно даже по таймеру.
как вариант - доп. канал на управление реле, которое подает сигнал АСС на комп. позвонили или кинули смс, включили канал и комп включился. включиться он может либо на указанное время по таймеру, либо до следующей комманды.
левый управлять не сможет (команды принимаются только после звонка либо с прописанного телефона, либо после ввода пароля).
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
