Старый 13.04.2007, 01:36   #11
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Она все-таки не все поддерживает. Вот например контроллер тачскрина наш вдруг не поддержал. Производитель обещает подумать и поискать дрова для него.
Я кстати думал что у Кенвудов по шине данных есть два координатных провода (вполне возможно оранжевый и розовый - port20), которые по какому-то своему PS2 подобному протоколу выплевывают данные с тачскрин контроллера. Все это пихалось в Nav кабель. Соотв. М200 должен знать Kenwood для общения с его тачем.
Следует ли из твоих слов, что тач по USB цепляется ?
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 02:34   #12
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Из моих слов не следует, а на самом деле все так: теперь в кенвуде 2 контроллера тачскрина, и переключается сигнал от самой панели к ним релюхой.
А по штатной шине кенвуда я даже не представляю, как выцепить эти координаты...
Старый 13.04.2007, 10:08   #13
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
А точскрин штатный от кенвуда у Вас работает?
Есть желания подключить к миркому DDX-6027. но как передать данные от него в мирком не понимаю
vokchaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 12:47   #14
Eugene
Аватар для Eugene
Штатный работает, переключение контролееров в автоматическом режиме еще не отработано, пока кнопочкой.
Старый 14.04.2007, 15:39   #15
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Такая есть на Windows Mobile.
Навител называется, iNavi
Ыыыы , как она мимо меня прошла ...
даже на 4PDA её нет
http://4pda.ru/sr.php?query=iNavi
Где скачать?
Нормальная она?
Старый 14.04.2007, 16:08   #16
Eugene
Аватар для Eugene
Красивая навигашка. Можно рисовать карты под нее.
скачать навител.ру
Старый 14.04.2007, 22:27   #17
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Как это на 4pda нет? А это что?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=18165
Тока она из списка "варез которых запрещен на форуме"
Старый 16.04.2007, 00:16   #18
novorado
Аватар для novorado
Женя, спасибо за ответ. Идея с цеплянием релюхи в принципе известна, хотя на мой непрофессиональный взгляд кажется немного варварской. Есть же VGA switcherы как МАХ4885 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5186 Там все бесконтактно переключается. Релюха с рычагом это хардкор все таки.
У меня есть смутные подозрения, что эти два провода данных - клок и дата, и не удивлюсь если там сидит мышиный протокол. А нет шансов понять какой контроллер впихивает туда данные (те маркировка микрухи что сидит на таче), или той что внутри Nav блока на этих проводах? Все таки вариант со вскрытием башки согласись для большинства пользователей экстремален, учитывая ее стоимость
Старый 16.04.2007, 01:48   #19
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
А видеовход никто не преключает и lcd матрицу никто не трогает. На это существует штатный RGB вход навигации... отлично кушает то, что на него шлет мирком.
По секрету скажу, что пользователь даже не будет знать, что голову кто-то вскрывал
Старый 16.04.2007, 02:18   #20
novorado
Аватар для novorado
Смолол чушь, автоматом имея ввиду что входа (4 штуки наверное, резистивной тач-??)матрицы на второй контроллер можно перебрасывать не реле, а специализированной схемой (мультиплескор по моему, с тем же принципом что и реле), которая умеет без толчков переключать аналоговые выхода именно ТАЧА а не VGA. VGA ессно трогать не зачем, если он уже выведен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
