Старый 30.04.2015, 14:21   #11
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Отличная реализация, почерпнул много нового для своего проекта)
Не подскажите точнее как и куда подпаяна внешняя антенна GPS?
Как я понял - прямо к контактам на материнке, которые идут на родную антенну?
А что сделали с родной антенной?
И как подается питание на антенну?
я на Drive2
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 17:07   #12
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Вот на этой схеме указано:
http://pccar.ru/attachment.php?attac...5&d=1430311633
Да все подпаяно к местам родных контактов. В WiFi версии там будет два лепестка, а в 3g только один, но место под второй будет рядом, как на схеме.
Родную антенну вначале заклеил скотчем, а потом вообще оторвал, тк мешала проводу.
Питание 5в от USB на центральную жилу.
alexnf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 17:37   #13
kostrum
Регион: 67
ясно, спасибо!)
я на Drive2
Старый 08.09.2015, 12:49   #14
Furai2014
Furai2014 is on a distinguished road
Здравствуйте, такой вопрос: для заливки скечта Вы отключаете ардуино от платы или у Вас так прошивается, у меня почемуто когда подключена к плате не определяется. Возможно ли посмотреть Ваш скеч? Спасибо
Furai2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 13:33   #15
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Сообщение от Furai2014 Посмотреть сообщение
Возможно у вас что то такое
http://arduino.ua/ru/guide/ArduinoLeonardoMicro
В самом низу "Правила хорошего тона при программировании Arduino Leonardo и Micro".
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 14:57   #16
Furai2014
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Плата как у автора Pro Micro ATmega32U4 5V, и схема также. Если отключить землю ардуины от общей схемы и подключить в юсб, то загорается зеленый диод и она определяется(можно прошивать), если подключить землю - диод начинает мигать плата не определяется. Возможно нужно подать питание на всю схему (12в) . Пока тестирую на столе и 12в не подключал.
Старый 26.10.2015, 23:13   #17
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Привет , а возможность подключить резистивные кнопки с подрулевого переключателя в этой схеме остались ? У меня выходит два провода с кнопок , куда их правильно подключить к Arduino ?
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 19:35   #18
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Привет. Планирую сделать БП как у тебя. Ты случаем потребление тока в спячке не мерял?
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 11:13   #19
alexnf
Вот буквально на днях замерял. Получилось около 60-70 милиампер. Без планшета, сам блок питания 20-25мам - это 2 дс преобразователя со спящей ардуиной.
Мой проект Nexus 7 3g в Opel Insignia
Старый 29.02.2016, 21:24   #20
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Объединил скетч блока питания и резистивных кнопок! Может кому пригодится.
PHP код:
//  _ ___ _______     ___ ___ ___  ___ _   _ ___ _____ ___
// / |_  )__ /   \   / __|_ _| _ \/ __| | | |_ _|_   _/ __|
// | |/ / |_ \ |) | | (__ | ||   / (__| |_| || |  | | \__ \
// |_/___|___/___/   \___|___|_|_\\___|\___/|___| |_| |___/
// БП Nexus 7 2012 на Arduino TEST
// Made by alexnftut alexnftut
// License: CC-BY-SA 3.0
// Downloaded from: [url]https://123d.circuits.io/circuits/1187863-nexus-7-2012-arduino-test[/url]
//Добавление библиотек из состава avr
#include <avr/sleep.h>  //библиотека для засыпания устройства [url]http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html[/url]
#include <avr/power.h>  //библиотека включения/выключения различных устройств, портов usb, и т п, например для энергосбережения
//Объявление переменных и присвоение им значений
int ACCPin 2// Пин АСС
int sleepStatus 0// Переменная для хранения статуса (спим, проснулись) - не используется в коде
int analogPin=0// пин для подключения кнопок, по умолчанию A0
int release_button 855// значение при отпущенных кнопках
int button_release_range 50// диапазон значения + - при отпущенных кнопках
int button_range 5// диапазон значения нажатых кнопок + -
int time_holding 500// время для удержания кнопок в миллисекундах
int time_tinkling 30// время исключающее дребезг контактов в миллисекундах
int vol_up 50// значение кнопки увеличить громкость
int vol_down 130// значение кнопки уменьшить громкость
int alt_tab 519// значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab
int next 235// значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании
int previous 365// значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании
int play_pause 777// значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и
int data;
unsigned long flag 0;
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseMillis 0
//Объявление констант и их значений, на которые будут они заменены при компиляции.
#define pinKIS1 7 // пин управления питанием HUB
#define relePinTablet 9 // OTG + датчик холла
#define ONKIS 100 // время включения HUB
#define ONTablet 2000 // время включения планшета
#define OFFKIS 10000 // время задержки выключения HUB
#define OFFTablet 5000 // время выключения планшета
unsigned long durationoff 0// Время включения и выключения
boolean stateACCrelestate1relestate2relestate3 0;
void wakeUpNow()                 // Прерывание сработает после пробуждения
  if (
sleepStatus)               // Если мы спали,
sleep_disable();             // то первое, что нужно сделать после просыпания - выключить спящий режим
sleepStatus 0;             // В переменную заносим статус бодрствования
detachInterrupt(1);          // Выключаем прерывание - при нормальном режиме wakeUpNow() не будет вызываться
void setup()       //Функция setup() вызывается, когда стартует скетч. Используется для инициализации переменных, определения режимов работы выводов, запуска используемых библиотек и т.д. Функция setup запускает только один раз, после каждой подачи питания или сброса платы Arduino.
pinMode(ACCPinINPUT);     //Установка режима работы пина 2 (ACCPin) в режим входа
attachInterrupt(1wakeUpNowFALLING);    // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow  При появлении сигнала FALLING (изменение сигана с высокого уровня на низкий)
                                             // на прерывании 1, происходит выполнение функции  wakeUpNow  (прерывание 1 на входе 2 только для Леонардо, у других плат может быть иначе)
pinMode(pinKIS1OUTPUT);    //7 пин выход - управляет работой хаба
pinMode(relePinTabletOUTPUT);  //9 пин выход - управляет датчиком холла и отг
analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение)
Keyboard.begin();
void sleepNow()                          // Функция увода ардуины в спячку.
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // Здесь устанавливается режим сна
sleep_enable();                        // Включаем sleep-бит в регистре mcucr. Теперь возможен слип
attachInterrupt(1wakeUpNowFALLING);   // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow при появлении низкого уровня на пине 2
sleepStatus 1;                       // В переменную заносим статус сна
sleep_mode();                          // Здесь устройство перейдет в режим сна!!!
  //-------------------------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!--------------------------//
void loop()
Power();
delay(10);
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 0)
eventTime=millis();
//********************** Громкость ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == 0
Remote.increase();
flag 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag == || data >= vol_up button_range && data <= vol_up button_range && flag && flag == 3)
Remote.increase();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(
millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 0)
Remote.decrease();
flag 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == || data >= vol_down button_range && data <= vol_down button_range && flag == 3)
Remote.decrease();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range)
flag 1;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis == 0)
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == && pauseMillis != 0)
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range)
flag 0;
pauseMillis 0;
Keyboard.releaseAll();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab button_range && data <= alt_tab button_range && flag == 1)
flag 0;
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= next button_range && data <= next button_range)
flag 2;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 2)
Remote.next();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= next button_range && data <= next button_range && flag == || data >= next button_range && data <= next button_range && flag == 3)
Remote.forward();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= previous button_range && data <= previous button_range)
flag 4;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 4)
Remote.previous();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == || data >= previous button_range && data <= previous button_range && flag == 3)
Remote.rewind();
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Mute ************************************
if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-&& data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range)
flag 7;
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 7)
Remote.play_pause();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause button_range && data <= play_pause button_range && flag == 7)
Remote.mute();
flag 0
delay(10);
Remote.clear();
if(
data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == || data>=release_button button_release_range && data<=release_button button_release_range && flag == 6)
flag 0
void Power()
   if (!
digitalRead(ACCPin)&&stateACC)    //Если асс есть (НЕ высокий уровень)И не был включен
stateACC=0;   //записываем статус АСС - есть
duration millis();  //Запоминаем текущее время(с момента включения)
  if (
digitalRead(ACCPin)&&!stateACC// Если асс нет, И был до этого
stateACC=1;   //записываем статус асс выкл
off millis(); //  сохраняем время отключения асс
  if(!
digitalRead(ACCPin) && !stateACC && millis ()-duration ONKIS//Если АСС есть и был
                                // и время с момента включения более 0.1 сек
digitalWrite(pinKIS1HIGH);     //включаем хаб
 //   digitalWrite(pinIsoAmp, HIGH);
relestate1 1//записываем статус хаба - включен
 //   millisold = millis();  //сохраняем время включения хаба
  if(!
digitalRead(ACCPin) && !stateACC &&  millis ()-duration ONTablet//Если  асс есть и был
                                // время с момента включения более 2 сек
digitalWrite(relePinTabletHIGH); // включаем экран и отг
relestate2 1;      //записываем статус включения экрана
  if(
digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis () -offOFFKIS)  // Если нет АСС и не было
                                                         //и прошло 10 сек с момента откл-я
digitalWrite(pinKIS1LOW);   //отключаем хаб
relestate1 0;    //записываем статус хаба выкл
delay(100);
sleepNow(); //засыпаем
  if(
digitalRead(ACCPin) && stateACC &&  millis ()-off OFFTablet)  //если асс нет но был
                                                       //и прошло 5 сек с моента пропадания
digitalWrite(relePinTabletLOW);  //тушим экран
relestate2 0;     //сохраняем состояние экрана выкл
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
