Старый 11.12.2014, 14:39   #11
pivnya4ok
Машина: Мазда3
pivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura about
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
Можно и скотч обычный,он тоньше изоленты,можно малярный скотч,можно и виниловую плёнку..
Ни разу не слышал,чтобы оргстекло передавало "статику".По моему его наоборот используют как диэлектрик.Может всё же у тебя корпус платы,проводки или т.п. замыкает на массу кузова?
По теме-отличная реализация,молодец!Много что подчерпнул из него на будущее)
Спасибо! Сейчас еще по отзывам на drive2 решил всё же избавиться от шляпок винтов сверху и сделать пустой всю поверхность крышки. Должно получиться красивее
По поводу статики много где пишут, что оргстекло ее накапливает в процессе движения, трения. Так что думаю, смысл есть проложить что-то. Поможет - будет отлично. Не поможет - буду искать дальше
Вроде кроме контроллера механизма подъема ничего не соприкасается с железом/оргстеклом/оголёнными проводами. Ну и статика на планшет не влияет, хотя по идее должна была бы.
pivnya4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 19:43   #12
Если проблема действительно в статическом электричестве на поверхности оргстекла-поможет алюминиевый скотч.
Нужно оклеить всю поверхность оргстекла. Получиться, что-то вроде экрана.
Но согласен с вышесказанным-материал для конструкции не совсем удачен.
Последний раз редактировалось skanch; 11.12.2014 в 20:46.
Старый 07.06.2015, 21:26   #13
pivnya4ok
Машина: Мазда3
Обновил первый пост, добавил новое видео.
Попозже распишу изменения.
Старый 18.06.2015, 13:52   #14
SterX666
Машина: Nissan Laurel
SterX666 is on a distinguished road
Вот это работа! Респект тебе!!!
SterX666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 13:55   #15
SterX666
Сообщение от pivnya4ok Посмотреть сообщение
По поводу статики. попробуй прикрутить плату управления просто через диэлектрические шайбочки, дешево и сердито....они к каждом магазине радиоэлектронники продаются по 3 копейки.
Старый 24.06.2015, 01:57   #16
nordmaster
nordmaster is on a distinguished road
pivnya4ok, респект за проделанную работу!
Я сейчас тоже делаю подъемный механизм для навигатора, поэтому хотел бы получить у тебя вот какую консультацию: можно ли редуктор прицепить не к каретке, а к рычагам, которые удерживают рамку по бокам? Чтобы эти рычали поднимались и разворачивали в вертикальное положение навигатор. А каретка просто ездила по направляющим вперед (при подъеме) и назад (при опускании). Заранее спасибо за ответ!
Был бы очень признателен фотке на которой можно увидеть как у тебя ездят подшипники по направляющим. В отчете я не нашел
Последний раз редактировалось nordmaster; 24.06.2015 в 02:36.
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 10:57   #17
pivnya4ok
Машина: Мазда3
Thumbs down
Сообщение от nordmaster Посмотреть сообщение
Привет! Вообще так сделать можно, но нужен редуктор с бОльшим моментом и меньшей скоростью, т.к. у меня считай 90 градусов подъема проходится за несколько оборотов, а у тебя будет 180 за половину оборота, если я правильно понял (что редуктор крутит рычаги напрямую).
Фотку с направляющими (ты имеешь ввиду подшипники между кареткой и основным каркасом?) попробую найти, но там ничего сложного - подшипники крепятся на винты м3 к каретке, а за счет того, что втулка у подшипников на 0.1-0.2мм шире, чем остальные части, винты можно крепить, плотно фиксируя подшипник, и он будет крутиться без проблем. Направляющие же - просто П-образные алюминиевые уголки, точно под внешний диаметр подшипников.
Старый 30.06.2015, 00:15   #18
nordmaster
Спасибо за консультацию! У меня редуктор сильный, но я сначала на макете попробую, а уж потом на чистовую буду делать.
Еще вопрос: у тебя каретка сбоку не трется о п-образный профиль? Или у подшипников есть какой-то ограничивающий бортик?
Старый 30.06.2015, 20:01   #19
pivnya4ok
Машина: Мазда3
Трётся, но не сильно, т.к. каретка сделана под размер между профилями.
Сейчас бы если делал, то это наверно бы переделал, чтобы вся конструкция двигалась с меньшим трением. Но для этого нужны точные инструменты, ЧПУ например.
Старый 30.06.2015, 20:14   #20
nordmaster
Я хотел два металлических прута поставить, а у каретки две пластиковые втулки, чтобы она на них по прутам ездила (поперечного люфта не будет). Подшипники тоже есть (с прошлого проекта еще остались), но пока не принял решения какой вид каретки буду делать.
Расскажи какой схемой вся эта красота у тебя управляется?
cube u51gt-c4, mazda 3, выезжающий экран, планшет в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
