Старый 24.10.2014, 19:15   #11
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
Там где у вас обрабатывается действие долгого нажатия кнопки делайте Serial.print("<Folder:1>") например. Но я еще не добавил возможность рулить повер ампом в сервис виджета.
Давайте договоримся на какой <action:value> будет реагировать сервис и что при этом будет происходить.
Могу выложить свой скетч который читает данные с ик пульта+управляет питанием планшета если нужно.
Меня функциональность скетча в принципе устраивает, только длительная перемотка не нужна, а вместо нее лучше всего переключение папок в винампе. если получиться их листать по кругу, будет совсем замечательно. Только, как я понял весь скетч нужно будет переделывать, он работает как эмулятор клавиатуры, а с Serial.print, как я понимаю (если честно то очень слабо понимаю))) будут конфликты?
Старый 24.10.2014, 19:29   #12
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Тоесть у вас ардуино прикидывается клавой и эмулирует нажатия кнопок?
Если да то не проще воспользоваться функционалом Remote steering wheel control если вы все равно ее будете ставить. В ней можно настроить как медиа кнопки, громкость так и запуск приложений и тд.
Смысл моего виджета в том что бы выводить на виджет любые данные с ардуины(темературу, напряжение борт сети, давление турбины как тут просили не давно). Но так как Remote steering wheel control в оригинале не умеет работать именно с Power Amp я предлагаю сделать поддержку его апи и например с пульта иметь возможность управлять шафлом, папками и тд...
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 19:47   #13
ВладимирC
Насчте виджета я понял. Вывод данных очень интересно, ведь входов на ардуино остается много свободных, чего бы не задействовать.
Но потом речь пошла о Power Amp, и тут стало еще интереснее, насколько я понял, на форуме еще никто не научился листать его папки. У меня сейчас в машине стоит комп на винде, там я привык проличтывать плейлисты с рулевых кнопок, это очень удобно, Поставлю планшет - мне этого будет не хватать.
Единствено, надо учитывать, что клавиши вперед и назад управляют переключением станций радио, т.е. нельзя их "насовсем" отдавать Power Ampу.
Старый 24.10.2014, 22:16   #14
ВладимирC
Попровал скомпилировать ResistantButtonsTest, вот что пишет:
ResistantButtonsTest.ino20: warning: Button.h: No such file or directory
ResistantButtonsTest:6: error: 'Button' does not name a type
ResistantButtonsTest.ino: In function 'void setup()':
ResistantButtonsTest:13: error: 'button' was not declared in this scope
ResistantButtonsTest.ino: In function 'void loop()':
ResistantButtonsTest:19: error: 'button' was not declared in this scope
Старый 24.10.2014, 23:38   #15
xxoma
Машина: Lancer 9
А библиотека button.h установлена?
Старый 24.10.2014, 23:41   #16
ВладимирC
Нет, как куда и что? Кажется нашел
Скачал http://arduino-info.wikispaces.com/HAL-LibrariesUpdates здесь библиотеку, распаковал в Arduino\arduino-1.0.4\libraries. Дальше в меню "Скетч-импортировать библиотеку - Button" Открываю Скетч, проверяю
ResistantButtonsTest:13: error: 'class Button' has no member named 'setDebounceDelay'
ResistantButtonsTest:14: error: 'class Button' has no member named 'setHoldDelay'
ResistantButtonsTest:19: error: 'class Button' has no member named 'listen'
ResistantButtonsTest:21: error: 'class Button' has no member named 'onPress'
ResistantButtonsTest:28: error: 'class Button' has no member named 'isHold'
ResistantButtonsTest:35: error: 'class Button' has no member named 'onRelease'
Опять ошибки
Старый 25.10.2014, 00:24   #17
xxoma
Машина: Lancer 9
Не та библиотека.
Вот из первого поста:
sketch for arduino based on carlynorama / Arduino-Library-Button
you can find sketch in attachmanets
also as RemoteInputsMgr app.
Качайте эту, только уберите "-" из названия архива и папки внутри перед импортом
https://github.com/carlynorama/Ardui...ive/master.zip
С этой компилируется, только что проверил.
Старый 25.10.2014, 13:03   #18
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Чет я не понял, кто тут не может папки перелистывать в Power Amp.
Как вы их перелистывать хотите??? Меня допустим устраивает перелистывание папок туда и обратно с руля, что ещё нужно???
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 25.10.2014, 14:50   #19
xxoma
Машина: Lancer 9
А как вы их перелистываете?
Старый 25.10.2014, 15:03   #20
ВладимирC
Мне тут Написали, что двойное нажатие "NEXT" перелистывает папки сегодня попробую.
Вот так форум мусором и обрастает.
Вместо одного поста типа "У меня папки перелистываются рулевыми кнопками вот таким образом" куча ненужных слов, "у меня все зашибись".
ЗЫ позже пост удалю.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
