Старый 16.09.2014, 00:35   #11
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Если включать без диода D1, то при просадке питания +12В кондер С1 будет работать на питающую сеть, ток разрядный налево (и по схеме и по факту) пойдет, тобишь толку от него будет как от козла ... . А при заводе просадки приличные, зависят от заряда аккума, конечно. Я бы диод с кондеем оставил.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 01:39   #12
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сейчас у человека ступор будет.
Схема мной взята у уважаемого mcf1 и слегка доработана под себя. При этом мной используется датчик Холла. Диод и кондер я поставил от возможной просадки напряжения во время запуска двигателя. Так, на первое время, если аккум разряжен.
Но, Олег хочет NSD'шку посадить на +АСС и ему просто необходимо поставить диод с кондером и не такой маленький, а порядка 100.000 мкф, чтобы планшет продолжал работать во время запуска двигла.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 01:46   #13
sergej1976
Регион: 34
Ну а если он хочет включать планшет ТОЛЬКО после запуска двигателя, то кондер и диод можно и не ставить.
Тогда другой вопрос, а если случайно заглохнет движок?
Старый 16.09.2014, 05:02   #14
Denkos
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
NSD отлично держит просадки и без кондеров, диодов.
Старый 16.09.2014, 09:53   #15
sergej1976
Регион: 34
С 12 до 9 Вольт согласен. И даже под нагрузкой в 5 Ватт в течении 3 сек меньше 9 Вольт?
Плавали, знаем. Без кондера NSD без нагрузки сдыхает быстро, а скондером в 4700 держится 2-3 сек.
Старый 16.09.2014, 11:03   #16
Alex_St
Аватар для Alex_St
Просадки - держит. Но если планшет питается от Acc, то при старте двигателя на Acc питалово пропадает полностью. А с этим NDS не справится.
Старый 16.09.2014, 13:42   #17
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Всем спасибо за ответы !!!
Из всех ответов уяснил для себя следующее:
1) к АСС автомобиля подключать не буду, (в планшете нет датчика холла) в момент кручения стартера планшет не спасет даже кондер и он вырубится !!!
2) диод и кондер все же оставлю стот копейки а плюсы есть:
а) спасет от переполюсовки
б) возможно включить планшет до запуска двигателя (при запуске двигателя планшет не вырубится)
3) для sergej1976 спасибо еще раз за помощь.
P.S. если не дай Бог заглохнет движок, то планшет это последнее что меня будет беспокоить )))))))
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 13:48   #18
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Интересная мысль, продолжи.
Что тут продолжать ? )))
Все мысли будут только о том почему заглох двигатель, а не как там себя чуствет планшет после аварийного выключения )))
Старый 16.09.2014, 14:47   #19
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
Здесь я имел ввиду, что на светафоре или еще где просто неудачно тронулся и заглох. А планшету лишний раз перезагружаться придеться.
Удачной установки.
Старый 16.09.2014, 14:50   #20
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Удачной установки.
Спасибо.
Как все сделаю отпишу !
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
