Старый 14.07.2014, 19:04   #11
s.m.
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Отсканировал... Таки адрес 0х38.
Как же, всё-таки, сформировать правильную команду, чтобы на дисплее хоть что-то засветилось?
читать страницы 9,16,17,18,19 и особенно 23,24,25
потом задавать вопросы наводящие. у меня это 2 месяца заняло, но сейчас должно быть быстрее, потому что понятно, как оно работает и есть весь код, его нужно только немного поправить
Старый 14.07.2014, 21:59   #12
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
ОК, спасибо. Эти страницы уже по несколько раз перечитывал, но, видно, не дано понять и времени не хватает.
Ладно, буду искать того, кто разбирается.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 01:31   #13
s.m.
Поймите правильно. Это все равно, что лечить по телефону.
Не видя фоток дорожек понять что-то сложно.
Это была нетривиальная задача даже для меня, а я уже лет 30 этим занимаюсь.
Чтобы браться за такие вещи нужен навык общения с подобным железом.
На самом то деле почти все уже сделано, в документе расписан порядок байтов в посылке, которую микруха жрет. Это скрипт уже делает. Вам всего лишь надо поиграться с начальным набором байт, которые правильно конфигурят микруху для работы с вашим конкретным индикатором.
Так как тоже однострочный у Вас, конфигурация не должна сильно отличаться.
Микруха довольно тупая, она просто отображает то, что ей скажут.
в моем скрипте Вам надо поиграться с вот этим
buffer[0] = 0xE0;
buffer[1] = 0xCB;
buffer[2] = 0xF0;
на странице 23 есть формат команды по байтам
Мы отправляем сами только Command и Display Data, первый байт отправляет библиотека Wire в Ардуине
вот Command и есть
buffer[0] = 0xE0;
buffer[1] = 0xCB;
buffer[2] = 0xF0;
назначение каждого байта в Command расписано на странице 24 и 25
Вам надо поиграться со значениями битов B, M1, M0, так как они зависят от конкретного LCD, который подключен к микрухе.
Мы всегда посылаем пакеты данных по 17 байт - первых 3 байта - конфигурация, остальные - данные.
То есть Ваша задача методом тыка меняя
buffer[0] = 0xE0;
buffer[1] = 0xCB;
buffer[2] = 0xF0;
заставить показывать хоть что-то, дальше пойдет легче.
Это значения шестнадцатиричные, можно подставлять бинарные, так будет легче менять отдельные байты.
Вот бинарный эквивалент
buffer[0] = B11100000;
buffer[1] = B11001011;
buffer[2] = B11110000;
Если будет показывать что-нить, то потом нужно сделать свой знакогенератор - таблицу соответствия байтов данных символам на экране.
Тут сильно ускорит работу мой скрипт.
Если дойдете до этого шага - скину как пример мой знакогенератор, там все довольно просто.
Старый 15.07.2014, 01:38   #14
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
buffer[0] = 0xE0;
buffer[1] = 0xCB;
buffer[2] = 0xF0;
Да я всё понял и никак не хотел обидеть
Пробую разобраться. Немного пишу на PHP, но с этим ещё не сталкивался.
Итак спасибо за помощь.
Старый 15.07.2014, 02:10   #15
s.m.
На самом деле не все так страшно. Главное захотеть разобраться.
Микруха оказалась немного укуренная по управлению, но бывают гораздо более запущенные случаи.
ЗЫ: Я тоже писал на PHP первые лет 6-7.
Сишный код в Ардуине по синтаксису не так уж и отличается от PHP
А битовая арифметика и массивы почти один в один. Только с обработкой строк в Си полная засада.
Пробуйте, оно не кусается. Мне оно даже интереснее показалось, чем писать очередное мобильное приложение на работе
Старый 15.07.2014, 02:20   #16
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Я правильно понял порядок команд?
buffer[0] = 0xE0; //Device Select
buffer[1] = 0xCB; //Mode Set
buffer[2] = 0xF0; //Blink
Последний раз редактировалось Murkur; 16.07.2014 в 02:44.
Старый 15.07.2014, 15:26   #17
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
По дорожкам определил, что задействованы 4 BACKPLANES и все 40 логических выходов PCF8576.
Последний раз редактировалось Murkur; 15.07.2014 в 20:40.
Старый 16.07.2014, 03:03   #18
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Пробовал разные комбинации команд, но пока на дисплее ничего даже не мигнуло.
В принципе, изменилось только 2 последних бита в MODE SET, так как поставил режим управления 1:4.
Может драйвер нерабочий? Можно как-то его проверить?
Последний раз редактировалось Murkur; 16.07.2014 в 03:33.
Старый 16.07.2014, 10:35   #19
Alex_St
Аватар для Alex_St
Глупый вопрос - а данный девайс представляет собой только дисплей/кнопочки/крутилки, или мозги климата тоже там?
Старый 16.07.2014, 12:01   #20
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Да, мозги тоже есть на плате - MC9S12DG256CPV.
bmw, climatronic, lcd, pcf8576
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
