Старый 07.06.2014, 12:05   #11
vorobey-ru
vorobey-ru is on a distinguished road
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
Чтобы оставить функцию регулировки открывания нужно будет оставить все внутренности штатные -тогда будет некуда планшет вставлять. У дорестайловых машек нет кан шины на дисплее, то что ты привёл -это рестайловый дисплей, вроде как.
Это я уже понял..
Вопрос : может стоит просто выпаять из платы кнопки TILT и OPEN\CLOSE, да удлинить их проводками ? А все внутренности упаковать в поролон и засунуть под панель , освободив место для родного дисплея и планшета ? потом кнопки вывести куда удобно ..
Или есть ещё какие варианты ?
У меня в штатном дисплее справа под кнопкой AMB стоит заглушка .. может вместо неё кнопки управления помудрить ?
Некоторые ставят отдельную двухпозиционную кнопку подъёма\опускания. Но тут у меня несколько вопросов :
— процесс окрывания\закрывания идет только при удерживании кнопки ? т.е. работает не в одно нажатие ?
— угол наклона монитора можно менять, кратковременно нажимая двухпозиционную кнопку туда-сюда ?
— что может произойти если передержишь кнопку нажатой, или её вдруг заклинит ?
Последний раз редактировалось vorobey-ru; 07.06.2014 в 17:52.
vorobey-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 00:57   #12
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Самый простой на мой взгляд сделать маленький контроллер на ардуине, можно на самой маленькой. Положение будет контролироваться переменным резисторов находящимся на валу.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 01:49   #13
vorobey-ru
Lehas, а подробнее можешь рассказать что там контроллер и можно ли его купить\заказать ?
Я уже разобрал весь привод , меряю внутреннее пространство и думаю какой планшет взять ..
Насколько я понял , этот переменный резистор работает только при подаче напряжения на плату штатного монитора ( к которой он и подсоединен ) . Снять \выпаять с неё контроллер , наверняка, нельзя ?
Вообще говоря, я готов упростить схему и гонять привод простой трёхпозиционной кнопкой со сменой полярности , если нет серьезного риска сжечь моторчик. Что скажешь на сей счет ?
Старый 08.06.2014, 11:02   #14
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Подъемом опусканием там управляет проц, но есть отдельный драйвер мотора. Можно конечно и переключателем управлять, но на крайние положения лучше добавить микрики, чтоб не сжечь мотор
Старый 08.06.2014, 14:27   #15
vorobey-ru
...на крайние положения лучше добавить микрики, чтоб не сжечь мотор
А как их закрепить и где ?
Старый 08.06.2014, 14:40   #16
Denkos
прошлый век, электроника давно уже шагнула вперед.
Старый 08.06.2014, 18:38   #17
vorobey-ru
Можешь предложить готовый недорогой вариант как автоматически отсекать напряжение на контакты моторчика, если механизм подъема достиг крайнего положения ?
Старый 08.06.2014, 19:13   #18
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от vorobey-ru Посмотреть сообщение
Кстати говоря, 3 провода которые идут от шестеренок мотора замыкаются и размыкаются при определенном движении двигателя, сейчас пытаюсь с этим разобраться, думаю как раз один из проводов размыкает и смыкает какой то контакт, как бы сказать, меняет полярность.
Не торопись ломать, у меня все равно уже разобрано все, буду эксперименты проводить.
Тесла по-русски
Старый 08.06.2014, 19:25   #19
vorobey-ru
Я и не тороплюсь ... Жду советов от бывалых - на вас вся надежда ..
Привод срабатывает от кнопок штатного дисплея , у которого при этом 16-пиновый разъем вообще не подключен и он не светится .. От дисплея на блок питания идет только трехжильный провод с 4-пинового разъема ( CN802 )
У меня возник вопрос : возможно ли заменить дисплей просто кнопками ? Там вроде все просто : 1-й контакт не задействован, 2 - TILT , 3 - OPEN\CLOSE , 4 - "земля" . При нажатии штатной кнопки дисплея просто замыкаются контакты ?! Или там как-то задействована его плата ?
Если нужно , то могу запостить и подробную схему платы.
ps
прозвонил контакты . В кабеле что идет от блока питания на разъем CN802 на контактах 2(TILT) и 3 (OPEN) - есть напряжение по 4.3 В . Прозвонил контакты CN802 на самом дисплее . Тупо прозваниваются при нажатии соответствующей кнопки . Надо зачистить кабель 4-го контакта и проверить тестером - если при нажатии кнопки там появляется 4.3 В , то значит что кнопка дисплея просто замыкает контакт и её можно заменить обычной.
Кроме того, обнаружил что при разборке сбилось положение шестеренок привода и при повторной сборке переменный резистор начал дуреть - экран светится в закрытом положении и привод на кнопки не реагирует . Покрутил-повертел и выставил как надо - заработало .. Ура !
Последний раз редактировалось vorobey-ru; 09.06.2014 в 00:22.
Старый 10.06.2014, 16:04   #20
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
По-моему самый простой вариант - это поставить ардуину и что нибудь типа такого https://www.sparkfun.com/products/9457. я себе вообще сделал на сдвоенном компараторе и обычной логике, но у меня нельзя выбрать положение, оно задается переменным резистором. из внутренностей остался драйвер двигателя на родной плате, остальное сдул с неё и использовал как монтажную поверхность для крепления контроллера панели, хаба, контроллера тача и ИК приемника.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
