Старый 01.06.2014, 10:21   #11
Trantor
Машина: x-trail T30
На шкоде делали так...все работает.
Последовательно подключенным сопротивлением ток можно только уменьшить. Как работает вышеуказанный девайс понять не могу.
Если параллельно - величина сопротивления определяется так:
W=(U^2) /R
R=(U^2)/W, где W- мощность ламочки, U-напряжение (13 В), R- требуемое сопротивление.
Таким образом для одноваттной лампочки - 169 Ом, причем я бы начал с этой величины, затем попробовал бы увеличить до предела, чтоб меньше грелось, когда включено.
Старый 01.06.2014, 11:33   #12
lti1
Аватар для lti1
еще параллельно всплыл косяк установки - т.к. кзв вместо фонаря подсветки номера, то в нем вместо лампы - светодиодная сборка, которая берез по току значительно меньше и опять тот же блок контроля ламп постоянно пишет, что лампа перегорела. Какие есть варианты обмана этого блока?
Вообще на некоторых комплектациях предусмотрена LED подсветка номера (например Sochi Edition) и там нет ни каких обманок. По этому ищите как через VCDS или ВАСЯ диагност установить в конфигурации авто LED подсветка номера.
Вот как это делается на VW Passat CC, возможно у тигуана тоже самое. Могу проверить но не быстро, у друга Tiguan Sochi Edition.
Старый 01.06.2014, 11:52   #13
lti1
Аватар для lti1
А здесь подробно описано как это сделать.
И на тигуане.
После установки появляются ошибки подсветки номера, которые удаляются Vag-Comом в 9 блоке => длинное кодирование => байт 23=> бит 6 снять галку, и в байт 17=>бит 7 поставить галку.
Старый 01.06.2014, 12:37   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
И на тигуане.
О, спасибо - как раз вчера получил новый ваговский шнурок - буду делать
Андроид ГУ.
Старый 01.06.2014, 13:35   #15
lti1
Аватар для lti1
Не за что. Только после изменения бита не забывайте курсор переводить на следующий байт, а то изменения не применятся. Я один раз на этом попался.
А вот еще некоторые вкусности которые можно активировать на тигуане.
Старый 09.06.2014, 10:46   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4 - с моим ниссаном работает отлично, а вот с вышеупомянутым Тигуаном - не очень - пробовал разные проги, в т.ч. "Вася-Диагност": некоторые не видят адаптер, а те, что видят не соединяются с блоками. Соедиться удалось только той прогой, что идет в комплекте с адаптером. С ее помощью удалось сбросить ошибку подушки пассажира. Далее - подключается к блоку 9, но перепрограммировать байты, нужные для адаптации светодиодных ламп не могу - там просто нет таких опций... (( Если кто может помочь - буду весьма признателен
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
