Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 28.04.2014, 18:58   #11
sandr2010
Регион: 34
Когда на юсб подается питание он будет включатся, или если на контактах акб питание пропало, а потом снова подать, так же включится
Не, на МТК (из коробки) такое не проходит,только если загонять в сон и будить подачей питания на usb. Если на выключенном подать питание на usb ,то пойдёт только зарядка. Поэтому то же интересует этот вопрос.
Последний раз редактировалось sandr2010; 28.04.2014 в 20:35.
Старый 28.04.2014, 19:30   #12
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Не на МТК (из коробки) такое не проходит,только если загонять в сон и будить подачей питания на usb. Если на выключенном подать питание на usb ,то пойдёт только зарядка. Поэтому то же интересует этот вопрос.
у моего treelogic стоит мтк те пока не резать провода от батареи или все таки будет работать если питание подавать вместо батареи
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 19:31   #13
Rage2
Машина: Ford Focus III
А разве речь идет про что-то на МТК ??? Вас как сюда занесло))
РЕБЯТА! инструкция (....fastboot oem off-mode-charge 0) это только для Nexus 7 2012\2013 !! Еще вроде Wexler какой то на терге3 и всЁ!
Вот трудно было сразу сказать что за девайс...бляха муха!
с МТК идут лесоооооом
Старый 28.04.2014, 19:45   #14
admin.82
те с планшетом на мтк ничего не сделать?
Старый 28.04.2014, 19:56   #15
Rage2
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Так точно!
Старый 28.04.2014, 20:17   #16
admin.82
А если кнопку включение постоянно зам
кнуть то при подаче питания планшет же должен стартануть или нет
Старый 28.04.2014, 20:30   #17
sandr2010
Регион: 34
Речь как раз здесь идет об МТК.
Старый 28.04.2014, 20:33   #18
sandr2010
Регион: 34
Нет,будет постоянно рестарт.
Старый 28.04.2014, 20:33   #19
Denkos
какие то бредовые идеи, был здесь один эксперементатор, пропал. Берите и пробуйте, нам потом расскажите.
Долгое нажатие обычно выкл. теперь рассуждайте.
Старый 29.04.2014, 07:57   #20
sandr2010
Регион: 34
У меня стоит на мтк8389. По пропаданию питания на usb ,уходит в сон. Батарея удалена и планшет запитан от dc/dc.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
