Старый 20.04.2014, 07:09   #11
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Lonely is on a distinguished road
Усь ********** IsoAmp USB. Но мне кажется что его максимальные 100 ватт будут маловаты. Какова его RMS?
Ксонар ДХ ко мне не встанет. А вот Ксонар Д1 как милинький.
Если организовывать квадро на обычных усилителях, то как это будет выглядеть? На каждый канал ставить по усилителю?
Последний раз редактировалось Lonely; 20.04.2014 в 13:31.
Lonely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 08:00   #12
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
Покритекуйте систему:
звуковая Asus Xonar U7
фронт Focal Performance PS 165 FX для них усь Eton ECC 600.4
сабвуфер Kicker ES10D4 с усилком*MB Quart REF 4.80
на тыл оставлю JVC которые сейчас на фронте
Старый 01.05.2014, 14:38   #13
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
А я наоборот перешел с внутренней PCI Asus Xonar D1 на внешнюю Xonar U7
Перешел по причине помех (наводок, земляной петли...) Долго выяснять причину помех не стал. На встроенной наводок не было, а как только подключил Xonar D1 помехи повалили. Да и корпуса бывают разные. В моем, например, карта помещалась только лежа и только через райзер-удлиннитель. Так что каждый выбирает, как ему удобно.
Еще плюс внешней USB карты - ее можно унести подальше от компа и всевозможных источников ВЧ помех и к тому же сделать благодаря этому межблоки короче. А с нормальным USB кабелем проблем не будет. И Процессор она совсем не нагружает на современных материнках (в старых нагруженный USB порт может грузить проц).
Поканалку делают для того, чтобы раздельть с помощью ГУ ВЧ, СЧ, МИД, САБ. Разделить полосы (Фильтр) и выставить задержки для правильной сцены. Повторюсь - поканалка - это усиление каждого динамика вашей системы ОТДЕЛЬНО. То есть, посчитайте, сколько будет динамиков на фронт, тыл, плюс саб - столько каналов в усилителе вам нужно и соответственно столько каналов звуковой карты будет задействовано. Пассивные кроссоверы при этом не используются. Тыл в такой системе ОБЫЧНО не участвует.
Подумайте, нужна ли вам поканалка или нет.
Итон - оличный усилитель.
Фокал - за эти деньги можно найти гораздо лучше.
Кикер - ищите что-то другое.
МБ кварт - горм вариант.
Более подробно - на форумы автозвука.
Последний раз редактировалось ninzak; 05.05.2014 в 13:29.
Старый 01.05.2014, 19:21   #14
Ничего не попутал?
P.S на этом корпусе зуковуха становится как родная.
Старый 03.05.2014, 16:01   #15
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Ничего не попутал?
Нет, не попутал. Одни и те же межблоки, питание одинаковое. На встроенном звуке помех ноль, на Asus Xonar D1 помехи явно слышны, на Xonar U7 ноль.
Проверял звуковуху дома на домашнем компе - помех не было. Диск обычный, не SSD. Чипсет от интел.
Короче, просто подключил USB звуковую - выяснил, что наводок вообще нет и вопрос с выбором снялся сам собой.
Старый 03.05.2014, 17:44   #16
А я наоборот перешел со встроенной Asus Xonar D1 на внешнюю Xonar U7
Точно ничего не попутал?
P.S Пишешь, что у тебя встроенная Asus Xonar D1.
А ниже пишешь(на следующей строчки) "На встроенной наводок не было"
пост №13
Последний раз редактировалось sirota; 03.05.2014 в 18:15.
Старый 05.05.2014, 13:32   #17
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
пост №13
спасибо за вашу внимательность
имел ввиду не встроенную Asus Xonar D1, а внутреннюю Asus Xonar D1.
Уже исправил.
-на встроенной наводок не было
-на PCE Asus Xonar D1 появились сильно заметные наводки
-на USB Asus Xonar U7 наводок нет вообще.
Старый 06.05.2014, 13:12   #18
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
я вычитал способ решения этой проблемы (фон появился да?) "отключите ,говорят ,фронтальную панель усби" - "да! ура ! спасибо! теперь не фонит" получен отзыв в нашем случае это равносильно самоубийству.
Старый 06.05.2014, 14:17   #19
Lonely
Регион: 49
Машина: TLC 80
ага,..... ну в принципе цена не принципиально отличается Д1 и У7. Тем более если наводки отсутсвуют, а по логике это должно быть учтено изготовителем. За одно спасибо за наводку о райзере. Положу видяку и место сэкономлю.
Думаю сделать так: раз уж я беру два уся по четыпе канала, то итон на фронт (2 на миды, 2 на ВЧ), а кварт на тыл (2на тыл, 2 мостом на саб).
Выбор на кикер пал из-за отзыва в журнале автозвук как "лучший в своей ценовой категории". В реальности я его не слышал. Если звук разачарует-продам его нафиг и буду смотреть в сторону фокала.
Старый 12.05.2014, 05:11   #20
doctorbit
Машина: Skoda Fabia 1.2 HTP
doctorbit has a spectacular aura aboutdoctorbit has a spectacular aura about
вставлю пять копеек.
я немного не понял 1 кило уе это бюджет на все провсе? комп есть, но больше нет ничего? я правильно понимаю. Я себе в комп воткнул asus xonar ST нашел бу в оч хор состоянии за 2500. и плату расширения. asus xonar H6. положил крты в горизонт паралельно маме. компактно.
Я ьы предложил присмотреться к бушным старым усям. на магнетолле и блюзмобиле. примерно за 150-200 баксов за штуку иногда можно выцепить очень хорошие вещи.
По поводу динамиков. Тыл продать, выкинуть, сжечь (нужное подчеркнуть).
Если не делать качественную подготовку дверей(хотя-бы) то толку в поканалке не особо много. только лишний геморой и лишние провода и лишние деньги.
кикер как саб мне не очень нравиться как он играет. в любом случае предложу выбирать между 10-12 дюймовыми головками, для всеядной системы. кварта не хватит 2 мостом на саб. Опять повторюсь надо забыть про тыл и купить моноблок, или хороший двухканальник для саба.
за тыщю можно сделать достойный звук, но если это первая система предлагаю не морочиться с поканалкой, а организовать, старый-добрй пур-пасиве. Послушать вникнуть в автозвук. а потом уже городить огороды. разводить полиэфирку.
Все что написано выше исключительно мое личное мнение.
doctorbit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
