Старый 11.04.2014, 16:47   #11
Hench
Регион: 67
Машина: Lifan Solano
Hench is on a distinguished road
ага ждем ,оч интересно ,возможно 5ть косарей не пропали даром
Рамка вынимается быстро, но предварительно нужно полоски снять, они так же легко вынимаются.
в рамку вставляется моник и прижимается сверху той херомантией к которой прикручивается плата. Изначально сделал 4 крепления под плату, когда я приехал и начал ставить то стало понятно что он не учел высоту VGA провода (не влезло), за 5 минут просверлил 2 дырки и опустил чуть ниже, но уже на 2х болтах (держится все равно мертво). Под платой дырка, чтобы долезть до тач разъема.
Hench вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 16:57   #12
Hench
Регион: 67
Самое прикольное, что есть в этом салоне, торпедо такого типа, с готовым козырьком. Взял тут недавно в уценёнке
монитор и телик по 50р. каждый, починил и оказалось, что телик может от 12 в. работать. Как ни примеряю на своей,
не получается даже близко пристроить, а тут 15-17 дюймов без проблем влезет и всего-то три крутилки перенести в
другое место. Всё-равно эта панель с крутилками смотрится весьма чужеродно на торпело. Всё, что выше вызывает
восхищение, а нижняя часть консоли...блин...ну как колхоз какой приделали. ИМХО.
Места и правда полно. Но тут уже нужно искать такой моник здоровый и самое сложное найти место куда этот блок передвинуть. Насчет продажи, так продавать буду со всем барахлом естественно, но если уж совсем не нужно будет, то торпеду (нижнюю часть) можно на разборке купить за копейки.
Старый 11.04.2014, 17:30   #13
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
не поймите превратно ,но я ярый противник установки под сиденье.
больше 3-х лет и усилок и комп стоят там, и все нормально
Старый 11.04.2014, 17:39   #14
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
блин ,ну что за хост ...
пъяные пассажиры по проводам не топчутся ?
Старый 11.04.2014, 18:47   #15
mendisabal
пластилин и пластиковые хомуты это так по нашему ) шутка ,не обижайтесь.
я так понял состоит из 2х половинок (видимо из стекловолокна ,не важно) между ними тач с моником ,наверное упор снизу ,ложных срабатываний тача много ? не глючит ? емкостный ?
Старый 11.04.2014, 19:53   #16
Hench
Регион: 67
Про хомуты это в точку, без них ни куда, чтобы на излом шлейф от тача не шел, вот я и хомутом его затянул, а 2й хомут забыл срезать (лишний)))) Вся рамка из стекловолокна. Угу, 2 половинки . Моник с тачем прекрасно ложится в рамку, затем прижимает вторая половина. Да, емкостный. Ложных сигналов не было. Глюки были только в одном случае, когда плохо вставил разъем на тач, тогда то работал то нет, остановился, за 10 минут поправил и поехал дальше.
За 3 года я уже сменил 3 тача, первый я сломал собственно ручно (1я рамка была так скажем хлюпкая, потянул ее с боку, перекосило и тач лопнул). 2й мне пришел с дефектом, малюсенькая была трещина с краю (но со временем разрослась и работал через раз).
Старый 12.04.2014, 13:06   #17
mendisabal
Сообщение от Hench Посмотреть сообщение
Да, емкостный.
я это к тому ,как бы это ...
Гамбургер Моник+Тач Сдавлен 2мя половинками из стекло волокна ,и если тач резистивный то при этом сдавливании появляются ложные нажатия ,хотя в само стекло ничего не давит ,давит только по краям ! а вот если емкостный ,то ему ,по идее ,глубоко пох ,что давит и куда ,он должен радотать как автомат калашникова ,даже если сильно давить по краям.
Вы как человек пробовавшие и то и это ,прокомментируйте ,прав я ?
Старый 12.04.2014, 15:51   #18
Hench
Регион: 67
Так, я уже запутался Сори за капс. У меня резитивка стоит. Но так то ты прав, если рамка не из антистатической плёнки, то ложных нажатий на емкостном не будет)) Но у меня резитивка и ложных сигналов так же нет и не было, рабочая часть тача рамку не задевает (по краям идут дорожки и только через пару миллиметров где то от этих дорожек идет рабочая часть, как она там - гибкая мембрана что ли).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
