Старый 14.07.2014, 16:57   #11
ak77m
Регион: 16, 116
Машина: Sorento 2013
ak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura aboutak77m has a spectacular aura about
Вопрос к тем кто оставил контроллер на месте. Где у контроллера датчик температуры ?
Я тут с проблемкой столкнулся, оставил стоковую прошивку, чтобы можно было обновлятся без гемороя, так эта зараза пишет, что не может обновится т.к. батарея разряжена. Пытался по маркировке найти, так нифидно нифига
ak77m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 03:05   #12
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от ak77m Посмотреть сообщение
У Nexus 2012 два черных проводка идущих от контроллера к батарее http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1361263514.
У меня 2013 Flo WiFi. На контроллере такого нет. На самой батарее в разрыв (не помню только на + или - ) стоял термопредохранитель. Может термодатчик на самой плате, но плата не прилегала плотно к батарее, поэтому не думаю, что он там есть.
А вообще причем тут термодатчик? Пишет же, что батарея РАЗРЯЖЕНА. Поднимите вольтаж на преобразователе (у меня ~4,2В - 100%).
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 20:07   #13
RokosTuning
Аватар для RokosTuning
Регион: 82
RokosTuning is on a distinguished road
симпотног получилось! горб чем-то напомнил панель паджериков старых
RokosTuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 17:49   #14
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Благодарю за отчёт. Я правильно понимаю, что родная батарея планшета отпаяна, а на контроллер подаётся питание с Arduino ?
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 08:15   #15
RabinoVich
Регион: 27
В своём видео автор обратил внимание, что ELM даже на заглушенном авто "светится". И он прав, у меня этот девайс посадил аккумулятор в ноль за 3ое суток, а может и раньше, т.к. автомобиль всё это время не использовался.
Старый 26.02.2015, 09:05   #16
Denkos
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Выкинь аккум свой. Год торчит, неделями не езжу.
Старый 26.02.2015, 19:42   #17
RabinoVich
Регион: 27
Аккум тот уже "выкинул", в том плане, что в авто другой, а этот в резерве. С ним машина в Японии отпахала 3 года сойдя с конвера и ещё год у меня.
Суть дела не меняется, ELM327 в простое жрёт аккум, а зимой это не интересно. Возможно какие-то модели жрут больше обычного. У меня классическая модель в большом корпусе, например.Вот с регистратором своим я уверен, что он не опустит напряжение ниже 11.8, а с этой китай-игрушкой - нет.
Старый 26.02.2015, 20:27   #18
НСО154
Машина: РРС, Форд
Честно, я не понимаю, зачем компу(планшету) постоянно питаться, если машина не используется? Ладно, если он выключался корректно, а то банально в сон уходит.
Тесла по-русски
Старый 06.03.2015, 08:32   #19
RabinoVich
Регион: 27
Из сна он включается сильно быстрее
Старый 30.03.2015, 13:10   #20
ak77m
Регион: 16, 116
Машина откаталась год, на счет АКБ не парился, машина бывало и стояла пока был в командировках, кнопкой принудительного выключения не пользуюсь вообще! Спящий режим реально удобнее холодного пуска, кроме того нужно не забывать, что при отсутствующей батарее сбрасывается дата и время, это конечно не проблема если есть интернет, но я иногда забываю закинуть денег.
Потребление в спящем режиме не большое, но суть примененного у меня контроллера, что это совсем не принципиально, на сильном морозе планшет полностью отрубается через 15-20 минут. Вообще я планирую даже увеличить время спящего режима.
По опыту эксплуатации могу только добавить:
- вернул контроллер батареи, т.к. без него планшет дает ошибку и отказывается обновляться. А возможность иметь новые прошивки была одной из основных задач. С контроллером все норм, но девайс стал сильно требовательнее к питанию, поэтому стабилизатор нужно устанавливать ближе к планшету, а не как у меня - на плате контроллера.
- добавил ионисторы большой емкости, это позволяет не сбрасываться планшету во время запуска двигателся. Кроме того позволяет планшету дольше держать информацию о дате-времени. Т.е. даже если контроллер полностью отрубился, при "холодном" старте планшет включается с правильной информацией о времени (это справедливо конечно только на некотором промежутке времени)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
