Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 26.03.2014, 14:47   #11
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
а ftdi 232 на Arduino nano не прокатит?
Для чего нужна MPSSE ?
Если там стоит FT232H - то прокатит. Иначе - нет.
MPSSE - это Multi-Protocol Synchronous Serial Engine. Это именно та самая фича, которая и позволяет FTDI общаться с I2C шиной. Поэтому - подходят только те чипы, которые ее поддерживают )
Старый 26.03.2014, 15:45   #12
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
там FT232R.
Т.е. я правильно понял, что для прошивки нужно устройство, которое умеет общаться с шиной I2С?
Для Arduino есть библиотека Wire, которая предназначена для работы с I2С, вечером попробую прочитать прошивку таким способом.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 16:09   #13
Alex_St
Аватар для Alex_St
Таким - это каким?
Старый 26.03.2014, 16:26   #14
filinmd
Аватар для filinmd
Таким - это каким?
С помощью arduino и библиотеки Wire
Старый 26.03.2014, 16:33   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
А каким образом? )
Старый 26.03.2014, 16:50   #16
filinmd
Аватар для filinmd
А каким образом? )
Попробую залить скетч в Arduino, типа такого
PHP код:
#include <Wire.h>
#define SLAVE_ADDRESS 0x04
int number 0;
int state 0;
void setup() {
pinMode(13OUTPUT);
Serial.begin(9600);         // start serial for output
    // initialize i2c as slave
Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);
Wire.onReceive(receiveData);
Wire.onRequest(sendData);
Serial.println("Ready!");
void loop() {
delay(100);
// callback for received data
void receiveData(int byteCount){
    while(
Wire.available()) {
number Wire.read();
Serial.print("data received: ");
Serial.println(number);
        if (
number == 1){
            if (
state == 0){
digitalWrite(13HIGH); // set the LED on
state 1;
            else{
digitalWrite(13LOW); // set the LED off
state 0;
// callback for sending data
void sendData(){
Wire.write(number);
Подключу пины I2C к VGA разъему на контроллере
На платах Arduino, линия данных — SDA (data line) выведена на аналоговый пин 4, а линия тактирования — SCL (clock line) выведена на аналоговый пин 5.
и буду пробовать, может что получится
Старый 26.03.2014, 16:54   #17
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не получится. Это не простая микросхема памяти, это процессор, которому можно давать команды и по которым он будет обращаться к памяти. Общение происходит по шине DDC, поверх DDC реализован хитрый протокол. Т.е. надо сделать множество "лишних" действий, чтобы процессор выдал нам содержимое флешины.
Собственно, поэтому я и городил свой хитрый программатор.
В случае с ардуйной можно попробовать сделать другое. Посмотреть схему программатора Postal3, и если по пинам получается - то залить в мегу прошивку от Postal3, и воспользоваться его софтом. Шанс на успех есть, и немалый.
Хоть в Postal3 это и не заявлено, у меня есть большое ощущение, что он поддерживает RTD2660. Но это лишь мое ощущение, не более....
Старый 26.03.2014, 17:04   #18
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
в программе postal 3 окна настроек для rtd2662 - пустые
т.е. может код там и есть в программе, но в интерфейс он не выведен. И соот-но в меге тоже вряд ли что-то есть, видимо как раз из-за сложной реализации на самой меге. Иначе смысл не добавить эту функцию в прогу?
ты ведь используешь аппаратные возможности ft232h
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 26.03.2014, 17:11   #19
filinmd
Аватар для filinmd
я попробую, и отпишусь.
Старый 26.03.2014, 17:11   #20
Alex_St
Аватар для Alex_St
Задай вопрос на форуме Постала. Интересно )
Да, я использую их.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
