Старый 16.03.2014, 20:25   #11
Фильтры я имел ввиду не дроссель, а "бобышку"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E5%...E8%EB%FC%F2%F0
Старый 16.03.2014, 20:28   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Имхо, определение Высококачественный к USB свистку думаю совершенно неуместно, ибо избирательность там никакая
и при наличии паразитных излучений от компа АРУ свистка снижает чувствительность.
Совершенно правильно выше писали, что антенный усилитель исправит положение, вот только запитать его нужно временно
с регулируемого источника, подобрать напряжение при котором чувствительность макимальна и АРУ не срабатывает, затем
или в питание резистор или стаб на транзисторе. Усилители от антенной ТВ решётки в автомобиле работают нормально при 5-6 в.
при большем приём никакой почти, думаю так и с триадой.
Я недавно повёлся на слово "высококачественный" и приобрёл с Ибэя передатчик FM stereo за 6 тыр с доставкой. Работа его по
шумам в паузе ничем не лучше, чем от передатчика радионаушников на 900 Mgz. Да и цап там USB-шный оказался на какашке pcm2704,
из-за чего присутствуют ограничения в читаемых с компа форматах.
Никакой тюнер для компа и рядом не стоял с тюнером автомагнитолы, ну а если она выброшена или хочется выбирать станции FM именно
из интерфейса компа, то единственный выход брать предлагаемый у нас на форуме тюнер, заделанный из блока магнитолы и прикрученным
к нему программируемым USB интерфейсом.
Старый 16.03.2014, 23:32   #13
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
вот тоже дельно
Но судя по описанию ТС
"...плюс ферритовые фильтры поставил на различные провода (юсб провод радио, питание периферии и т.д.)...в результате улучшений в приеме радио не заметил..."
он вроде это пробовал может не везде ..
есть еще такое http://tqfp.org/tag/%D1%84%D0%B5%D1%...D%D0%BA%D0%B0/
и такое
http://www.alfa-elektronik.com/php/sm/sr6h.php надо пробовать на всех плюсовых проводах особенно те что питают "радиво" и звук если он отдельно
Последний раз редактировалось Vladget; 17.03.2014 в 00:08.
Старый 17.03.2014, 10:42   #14
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Вот схема подключения
Ферритовые фильтры (защелки) ставил и на питаение компа...без результата...
Вчера пытался располагать тюнер под разными углами к БП...изменения есть, но не понятно от чего (в процессе переворота - вместе с тюнеров поворачивались/цеплялись дугие провода (ЮСБ-кабели, кабель антенны, кабель питания периферии, кабель питания с фильтром и т.д.)
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 19:05   #15
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
вы в этом на 100% уверены ? сами используете каждый день и довольны как слон?
Афтар ,я конечно понимаю ,что за эту цену девайс просто обязан выполнять свои функции ,как минимум ,но если взглянуть правде в лицо ,то это всего лишь усби свисток ,который подвержен гонениям в принципе благодаря своему рождению ,говорят шд радио панацея ,во всяком случае его хоть есть смысл "лечить" от помех и стихийных бедствий имхо , если уж так сложно представить себе жизнь без радио НО с кар писи , у меня по радио кроме рекламы и пиара новых звезд остается 10-15% эфирного времени которое мне по душе ,в силу того что у меня все таки есть жилье в котором есть чем заняться ... выбор очевиден ,выкиньте его нах (простите пъян удалю если что)
Старый 20.03.2014, 12:29   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Игорь_К Зачем дублировать темы! Новую удалил.
1. Как я уже говорил, крутить вертеть плату радио относительно платы БП.
1.1. Уносить плату радио подальше от системника (в разные концы авто). Пятиметровый USB кабель брать качественный, с фер. фильтрами.
2. Менять БП. Боюсь, что дело в нем.
Старый 20.03.2014, 12:38   #17
Vladget
я тебе там ссылочки давал на маленькие бусинки, так вот твое радиво откуда берет питание через USB? а там +5 идет так вот я бы еще попробовал в самом "радиве" сразу за разъемом разорвать дорожку +5 и вставить вот эту бусинку с 6-тью дырками
Старый 20.03.2014, 12:52   #18
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
У меня от радио идет шнур...один конец в юсб радио зафиксирован эпоксидкой намертво...а на втором- 4 проводка которые включаются в юсб разъем на материнке...провод доволно короткий - 20см
Старый 20.03.2014, 13:17   #19
Vladget
ну и о чем это говорит? только о том что питается твое радиво от материнки вот если это посмотреть http://sheltec.ru/USB-2-0-raspinovka-e1585.html то там как раз по 1 пину и идет питание и не факт что с матери вместе с +5 не идет весь мусор от тех ВЧ генераторов которые есть на матери, поэтому я тебе и написал вот то выше...., можно пойти другим путем убрать из шнура +5 (другой шнурок или самому спаять) и подать отдельно и вот по этому проводу поставить фильтр схему можно из первого поста но мощность можно гораздо уменьшить и добавить керамику)кстати она и в первом посту очень даже не помешает, и еще я бы посмотрел такой вопрос антенна штатная она там заземлена ? а нет ли в таком случае петли? тут надо как уже писали все крутить, или сначала на столе попробовать и избавиться от всего а потом в "кар" и все будет ясно что от чего? ну как то так
Старый 20.03.2014, 13:23   #20
mendisabal
нубрать из шнура +5 (другой шнурок или самому спаять) и подать отдельно
вполне логично ,НО не все усби девайсы это "понимают" ,некоторые тупо не работают и все тут (вам может повезет)
как себя ведет радиво подключенное к ноутбуку ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
