Старый 07.03.2014, 10:31   #11
prostomiha
prostomiha is on a distinguished road
есть-же вайбер для винды
prostomiha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 11:12   #12
Соединить телефон с CarPC через bluetooth с качеством звука приемлемым для нормального разговора не получилось (ЭХО, будь оно неладное).
Это конечно не совсем по теме, но при использовании правильного микрофона и BlueSoliel всё замечательно работает.
Нельзя использовать usb-микрофоны или микрофоны от web-камер.
Берём самый обычный микрофон, подключает его к звуковой карте , включаем шумоподавление и подавление эха в настройках звуковой карты. Если карт несколько, то обязательно к той, через которую идёт звук на усилитель, только в этом случае шумоподавление и подавление эха работает эффективно
BlueSoliel лучше всего использовать версии 8.0.370.0 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4389771 , именно с ним у меня всё работает идеально. Правда версия у меня легальная
Если при выходе из сна не происходит соединение с телефоном, то желательно сделать перезапуск BlueSoliel через планировщик задач, при выходе из сна
Старый 07.03.2014, 19:23   #13
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от prostomiha Посмотреть сообщение
не заморачивался. У меня стоит блюстак, работает на ура. в икаре занимает одну позицию=кнопку. Мне кажется так удобнее...
Старый 07.03.2014, 19:29   #14
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
пробовал всяко, потратил кучу времени, но эхо не победил. Хотя Ваша реализованная идея мне по душе больше.. Но как говорится лучше viber в iCar'е, чем рабочий BlueSoliel где то...Да и экономия денежных средств...плачу только за анлим модема, а связь просто на "5".
Старый 10.09.2014, 11:29   #15
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Присоединюсь. Логичнее же использовать Виндовый Viber. Даже по аналогии со "Стрелкой", была бы она под Windows проще было бы замутить ее всплывание в икаре. Или есть какие подводные камни?
Старый 10.09.2014, 12:11   #16
ВладимирC
В связи с этим еще вопрос, Как проходит вызов в Vibere, если блюстак не присутствует на экране?
Старый 10.09.2014, 16:43   #17
Сегодня созвонимся и узнаем...проходит или нет.
Нужно будит поставить виндовый Viber и сравнить с ведроидным.
Последний раз редактировалось sirota; 11.09.2014 в 09:23.
Старый 10.09.2014, 16:56   #18
ВладимирC
Твоя задача поймать меня между 19-00 и 19-40))
Старый 11.09.2014, 02:44   #19
sclif83
Аватар для sclif83
HELP!!! подскажите из за чего зависает эмулятор? запустить его пытаюсь на неттопе ASUS eb1033 возможно ли что это из за нехватки оперативки 2гига или проблема не в ней Net4,5 стоит, Visual+стоит, Ява тоже стоит, графический драйвер обновил,что ещё может быть?
Старый 11.09.2014, 09:23   #20
Вчера затестили виндовый Viber, встроился в икар нормально...теперь при звонке. вылезает окно звонящего по верх икара.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
