Старый 03.04.2007, 03:54   #11
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Бухать или не бухать... Вот в чем вопрос...
Так! Предлагаю бухАть оставить нам, а тезнике только бУхать. Точнее нет, наоборот - не бУхать.
Насколько я понимаю - все просто - надо просто подавать сигнал Remote через несколько секуд после появления сигнала ACC. По крайней мере у меня так (M1-ATX). Ничего не бухает. Только я иногда....
Не совсем так, надо наоборот, отключать сигнал с Remote за несколько секунд до ухода сигнала АСС А точнее отключать усилок за несколько секундо до отключения компа.
Бухает как раз в этот момент!
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 04:35   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
+1 +1 +1
бУхает, только при выключении, если усилок ещё вкючен (а в моём случае это именно так) а копмп гаснет.
Что нужно ловить выключение сигнала АСС это понятно.
Вопрос с помощью ЧЕГО это можно сделать?
Может есть какое-то устройство готовое, которое можно использовать для этой задачи?
Вариант с клюЧОм зажигания не катит, т.к. у меня в машине нет положения в замке, когда остаются запитанными цепи при повороте ключа в положение I.
По этой причине управление АСС у меня через трёхпозиционный тумблер, который либо от зажигания питание коммутирует, либо от постоянно имеющегося на его входе напряжения и есть ещё среднее положение, когда он в "воздухе" висит.
Старый 03.04.2007, 10:38   #13
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
У меня бухает при отключении. Думаю так - при включении задерживать remote, а при выключении компа сначала наоборот выключать remote , а комп задерживать на несколько секунд. Думаю можно обойтись и логикой, (у меня всё проще - дописать две строки на ассемблере). А так берем 561ла7(пит 3-15в.) 2 кондёра и 2 резюка - рассчитать время (1мОм*1мкф=1сек) и творим!
Проект Matrix
Старый 03.04.2007, 10:38   #14
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Предложение: чтобы МК с блока питания выдавал заранее сигнал на отключение, например, как раз мозги БП управляли бы Remote усилка... Просто надо будет немножко доработать прошивку и к схеме подцепить релюшку через транзистор на ногу МК
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 14:20   #15
ab
Делается при помощи 2 обычных автомобильных реле.
Делается на 1 реле, господа!
Релюха вешается на АСС и рвёт +12 вольт с компа, идущие на ремоут усилков. Самое простое решение - и не бУхает. ))
Старый 03.04.2007, 14:50   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от artuom.com Посмотреть сообщение
вот пожалуй самое простое решение, надо попробовать
Старый 03.04.2007, 15:51   #17
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Так это же по сути то же самое отключение усилков при выключенном зажигании - автора не устраивает с самого начала ветки.
ИМХО решение-таки одно - выключать усилители незадолго до отключения компа, вне зависимости от того, где в этот момент находится хозяин с ключом.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 16:08   #18
ab
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Тогда - ставить чипдиповский контроллер внешних устройств на ком-порт.
Старый 03.04.2007, 16:16   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
не-не-не
ты не учитываешь алгоритм работы БП в этой связке
он ведь комп не сразу обрубает, а даёт ему "заснуть", а реле будет сразу обесточивать сигнал включения усилителя.
Старый 03.04.2007, 17:00   #20
ab
Да, правда. Ещё раз повторюсь с предложением использовать чипдиповский контроллер, иначе задача сводится к старому анекдоту про пожарных:
Команидир пожарной бригады:
- Чтобы в следующий раз за 10 минут до пожара приезжали!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
