Старый 24.01.2007, 11:23   #11
Cosmos
Аватар для Cosmos
Машина: ГАЗ - 31029, Ford Focus II
Cosmos is on a distinguished road
Расскажи пожалуйста поподробней =) Очень хочется сделать линейный вход! У меня Pioneer DEN 3600 MP, тоже старенькая но мне очень нравиться! http://elektron.pol.lublin.pl/users/...ble/linein.htm тут есть, но переходник, хочется самому сделать =)
Cosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 11:29   #12
Cosmos
Аватар для Cosmos
Еще хочу выложить )) http://www.kisselev.narod.ru/jack.html Почти тоже самое только с распиновкой! У меня такой вопросик только нужно сделать правый+, правый-, левый+, левый- и все?! Или еще что то нужно заводить в разъем?!
Нет еще вопросик =)
что нужно использовать, какие клеммы или что еще?! Там же из разъема очень маленькие клеммы"папы" если так можно назвать! Как соединять? Какие то есть клеммы? Или разобрать шнур от компа =)
Старый 24.01.2007, 16:02   #13
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Есть два варианта как самому сделать:
Первый - найти отрезки проволоки, надежно держащейся в разъеме СДЧ. Три штуки. Один минус-земля-экран, один левый, один правый. К ним припаивается два тюльпана-мамы.
Второй (мой) найти на плате эти три контакта и к ним припаять тройной шлейф на теже два тюльпана.
Для компьютера покупается аудиокабель джек-рса пожирнее, поэкранированее. В случае наводок можно вставить ground loop isolator или получше провода питания поставить.
Старый 24.01.2007, 16:28   #14
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Я у себя на кенвуде, когда подключал в разьем чейнджера сделал так:
подобрал провлочки , подходящие, воткнул, отмерил длину - потом достал, отрезал с запасом на загиб, загнул колечко для пайки, распаял провода.
Затем на разъем наложил кальку и сквозь нее проткнул в разъем штырьки как положено - у меня еще резистор требовался - его тоже воткнул. Края кальки подвернул чашечкой и сверху залил поксиполом.
НЕ ЗАБЫТЬ ДО ЗАЛИВКИ НАДЕТЬ КЕМБРИК!
После застывания калька убирается, шлепок поксипола обрабатывается надфилем.
Если слишком подробно - сорри.
Старый 29.01.2007, 11:02   #15
Cosmos
Аватар для Cosmos
Спасиб!
Старый 18.05.2007, 15:08   #16
InTurisT
Машина: 1985\Опель\кадетт
InTurisT is on a distinguished road
Сообщение от Чё...!? Посмотреть сообщение
Я конкретно брал этот:
http://www.caraudio-service.ru/CD-RB10-38k.jpg
Только не оригинальный, а самопальный вполне достойного качества.
Звук приличный. Короче провод позволяет сделать из магнитолы без линейного входа магнитолу С линейным входом... Главно чтоб магнитола поддерживала функцию AUX. В моем стареньком пионере такая хрень есть, только ее надо активировать путем несложного "метода тыка"... Если надо расскажу поднобнее...
Очень надо! А то выпаял себе аудео вход а aux активировать не могу.
Заранее благодарен!
InTurisT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 15:33   #17
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
Сообщение от InTurisT Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Выключаешь магнитолу. Потом нажимаешь и удерживаешь FUNC - появляется менюшка по которой перемещаешься опять таки нажатием FUNC. Ищешь опцию AUX и, соответственно, выбираешь ON. Всё.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 11:09   #18
4epBB
Аватар для 4epBB
Машина: Audi 80 '94\MMC Pajero iO '01
4epBB is on a distinguished road
Вот интересная база с распиновками.
4epBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 03:47   #19
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Димон Привет!
Я понимаю что тема старая и может не актуальная , но раскажи как вот этим воспользоваться!
Есть еще одна задачка - магнитолой через CDC разъем управлять карпутером. Тут надо разбираться в протоколах обмена по цифре. Например тот-же кенвуд три раза менял протоколы обмена командами без изменения разъема. Вот у одного маниака получилось.
http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto - это хакнутые протоколы, которые народ использует
PS. Извиняюсь, сцыл поправил.
Старый 11.06.2007, 04:37   #20
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Так, вряд ли кстати окажется, но все ж таки вдоль темы.
На www.car2pc.com - прибамбасина с кучей модификаций под штатные магнитолы, а теперь еще и под Пионер.
Прибамбасина главным образом работает как переходник аудио-аут компа -> чейнджер-ин магнитолы. Но сверх того, позволяет кнопками магнитолы подавать команды в Винамп и ВМП по ЮСБ. Если управляет двумя прогами - может и сотней.
У меня такая стоит, но музыкой управляю с нарульного пульта. Надежнее, удобнее.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
