Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 07.02.2014, 16:59   #11
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от KnnK Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
Ну тогда задача упрощяется
OSD мне навиг не нужно, оно есть только в настройках камеры заднего вида, по сути.
Большинство людей, причем, даже не знают. что это меню есть в природе.
Значит мне нужен просто RGBs конвертор нормальный. Тот, который я подключал, конвертит в композит, у китайцев (того же известного парня) есть конвертор в нормальный VGA. Уверен, картинка будет лучше.
П.С.
Вы с тачем ничего не придумывали? Я почитал - выпускают уже нормальные мультитачи с ЮСБ драйверами?
Я просто думаю воткнуть "коробку" на андроиде - мне ПК особо без надобности там.
OSD это очень интересный момент. Вы сами можете и не знать что выдает модуль без OSD, а что дорисовывает через OSD. Например у меня показания климата когда включен режим внешнего входа (например с навигации) рисуются через OSD поверх картинки.
Соответственно если я просто видеосигнал подам, то в режиме компьютера если я темературу захочу порегулировать я не увижу ее показания.
Преобразователь я бы оставил тот что есть, который конвертит в композит. У меня есть такой и я его пробовал, вполне нормальная картинка с него. Цифровой тоже видел у китайца, но не стал тратить деньги. У меня задача вообще стоит RGB штатный напрямую без всяких преобразований подать на вход платы VS-TY2662.
Насчет тача все просто. Штатный тач резистивный, другой к штатной системе не приладишь, значит нужен коммутатор резистивного тача и контроллер.
Я там писал в своей теме об этом, но пока к реализации не приступал. У меня сейчас вообще полностью штатный монитор используется, так что мне не горит быстро все поменять.
Старый 07.02.2014, 17:10   #12
KnnK
KnnK is on a distinguished road
У меня FX2008, официал, там нет навигации, по сути, штатная картинка нужна только для просмотра состояния климата и радио (иногда). В режиме компьютера навигация не нужна. Я обычно ее не кручу вообще Тут я практически уверен, что все ок.
В режиме ОСД могут накладываться полосы на камере ЗХ, но это не страшно.
У меня преобразователь самопальный на SONY CXA2075. По идее, он и в нормальный RGB отдавать может.
У меня тоже мысль была такая (про подать RGB напрямую), для этого надо "расшить" синхру, это (в меру моего понимания) единственное отличие "машинного" сигнала от обычного RGB-HV.
Я пробовал на коленке разложить только синхру, но не заработало нихрена.
Есть "чудо-чип" - LM 1881, его не пробовали? Я явно чота там криво соединил. если не влом будет, попробую еще раз.
KnnK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 17:18   #13
ancc
Регион: 42
синхру раскладывать не надо, RTD2662 всякую разную синхру понимает и композитную и SOG и SOY. Это не самая сложная проблема. Из коробки просто подать синхру и RGB не выйдет, т.к. основная логика в прошивке и с такими частотами по умолчанию сигнал он не показывает.
Синхра из этого RGB сигнала соответствует 480i разрешению. У меня даже уже получилось так чтобы RTD2662 это разрешение стал показывать, но проблем там еще достаточно, так что пилю когда есть время. Возможно я вообще плюну на это и поверх преобразованного в композит сигнала буду OSD рисовать.
Старый 07.02.2014, 21:50   #14
KnnK
Мне кажется проще нанять разработчика прошивки, описав все "хочу" в ТЗ.
Не думаю, что это мегадорого.
Я прошивки тоже писать умею, но времени нет, честно говоря, на это, попробую поискать "писателя" )
Старый 07.02.2014, 23:10   #15
ancc
Регион: 42
я пробовал удочку закидывать. "за такой чип" суммы называют такие, что смысла нет.
Старый 07.02.2014, 23:12   #16
KnnK
Сколько?
Есть варианты.
Старый 07.02.2014, 23:29   #17
ancc
Регион: 42
Сколько?
Есть варианты.
90 т.р.
Старый 08.02.2014, 01:29   #18
KnnK
Я попробую найти подешевле )
За 90 сам сяду и напишу - там много ума не надо.
Исходники оригинальной прошивки же есть, я так понимаю?
Старый 08.02.2014, 09:06   #19
ancc
Регион: 42
исходники есть в интернете, их несколько находится. Все они разной степени работоспособности, они не от этой платы, а от каких-то китайских телевизоров. Все их надо адаптировать под эту плату и выкидывать оттуда много ненужного.
Но там иногда попадаются такие проблемы, которых без специальных знаний этого чипа не решить. А даже самые подробные доки о RTD2662 это по сути тупо описание регистров.
Пару прошивок я уже заставил работать, одну уже прям почти допилил до рабочего состояния.
Старый 06.08.2016, 21:16   #20
Romnn
Машина: ситроен
Romnn is on a distinguished road
Привет , хотел спросить чем все закончилось и закончилось ли?
Сам колупаю FX c RGBs монитором ,пока не вышел каменный цветочек..
Romnn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
