#11 |
![]() Согласование уровней не помогло. Использовал разные схемы, но лучше не было. Перепробовав разные способы подключения, добился относительно стабильного чтения шины меняя очередность подачи питания. Чип оказался толерантен 5В, но не настолько, чтобы все было гладко. Прочитать удалось только инфу касающуюся только тюнера, а мне нужно еще громкость,тембр и переключение входов. Причем во время чтения, все что касается не тюнера не регулируется, т.е. на морде магнитолы информация о действиях отображается а в реальности не происходит. В общем для моего проекта данная магнитола стала гиморойной, что в последствии подтвердилось. Однажды из-за не внимательности 3,3В замкнул на землю, причем на довольно длительное время. Ничего не вспыхивало и не пахло, я даже не сразу и заметил. Ардуине ничего, а магнитола уже не хочет работать. Включается, звука нет. На экране, при нажатии кнопок которые касаются тюнера ничего не происходит. При регулировки звуковых характеристик графика на экране есть, а звука нет. При выборе CD диск крутится, композиции листаются, на экране все отбражается, но звука нет. Единственный звук издается, это системный "пук" если выбрать CD, а там нет диска. Чип еще стал сильно нагреваться, чего раньше не было.
Магнитолу специально покупал для опытов, но все таки хочется починить. Что могло сгореть в данном случае? |
#12 |
![]() А пока снял с машины вторую магнитолу, и продолжаю свои опыты.
Проблема с ней в том, что нет в открытом доступе даташита на микросхему SAF7730 которая в магнитоле всем управляет. По сравнению прошлой магнитолой, шина отлично читается. Только здесь в спокойном состоянии идет постоянный траффик из 10 одинаковых байт. Какое их предназначение непонятно. Продолжаю разбираться. На всякий случай спрошу, если вдруг не получится, какую посоветуете недорогую магнитолу с I2С шиной, где точно нет будет проблем с согласованием уровней. |
#13 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Вот делов то! Ну скачай схему глянь где коротнул и посмотри что там вполне возможно там стоит стабилитрон малюсенький
#14 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() помню тоже изучал магнитолу с шиной I2C, сначала спалил процессор и усилитель)) Но ниче, потом разобрался.
К шине магнитолы подключаться только через преобразователь уровня. Вот тут можно глянуть, мож чего-то полезное будет. http://pccar.ru/showpost.php?p=141171&postcount=148 |
#15 | ||
![]() Цитата:
Еще я не могу понять для чего отключать процессор. Чтобы не потреблял питания, или чтобы не вносил помехи, когда управление идет с компа? |
#16 |
Регион: 42
Метки |
arduino |
