Старый 15.12.2013, 23:25   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Если грели вышепомянутым девайсом, то нет. Там мощность 12 Ватт. При питании от 15в (эксперимент на столе) - на ощупь просто теплый, но никак не горячий - рука спокойно терпит. Конечно можно мощность чуть увеличить обрезав проводники по краям... но не значительно - поджарить хард не получится. Другое дело если этот подогрев у ТС постоянно работал - тогда да, но об этом история умалчивает.
p/s/ в реальной жизни, при -23 хард прогревается до 0 за 5-6 минут.
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.12.2013 в 01:03.
Старый 16.12.2013, 00:14   #12
Trantor
Машина: x-trail T30
Если грели вышепомянутым девайсом, то нет. Там мощность 1(один) Ватт.
удивительно, но по ссылке http://carmonitor.ru/ru/hdd-p-144.html
Питается от 5в до 36в
Ток при питании 12в 1А
Мощность 12 ватт
Ошибка?
Старый 16.12.2013, 00:16   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин! Ну да! 12Вт, это ток 1А - думал об одном, а написал другое. Исправил.
Старый 16.12.2013, 01:41   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Вот! Автор, подогрев харда повесил куда? К БП или на борт сеть авто, если к БП я не удивлен что хард упал.
1А - серьезная нагрузка для БП, малейший скачек напруги, и харды начинают сыпаться.
Подогрев вешать надо на борт сеть, а не на БП!!!
Старый 16.12.2013, 02:29   #15
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
Подогрев есстественно на бортсеть а/м, включается, когда машина на а/з. Перегрева быть не могло, проверял на себе Да и не думаю, что 3 минутный прогрев - это не слишком сильно.
Ладно! Полдня в грараже - поставил 40 гиговый SSD, накатал систему. КРАСОТА! - загрузка очень быстрая . Правда всю медиатеку придётся таскать на внешнем диске.
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 09:43   #16
А зачем такой геморой с тасканием .....поставить диск с медиотекой стационарно ...не?
P.S Все равно машмну греть нужно, вот диск и дойдет до рабочего состояния.
Бери HDD фирмы Seagate ...еще не один диск этой фирмы не осыпался у меня в авто...последний уже 3 года крутит.
Хотя в твоем климате можно и потаскать.
Старый 16.12.2013, 12:06   #17
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Таскать ничего не нужно, просто отключать на время прогрева салона хотя-бы до нуля. И тут два варианта,
подключать по USB (скорости хватит, даже фильмы в 3Д пролазят), но ушатается быстро гнездо и неудобно.
Второй вариант, голый винт без контроллера подключенный метровым SATA шнурком и питание на него через
выключатель. Ось и нужные программы, плюс немного музыки на твёрдом, остальное на внешнем. Мне всегда
удивительно, что винты стараются в корпус впихнуть. При его размерах невеликих уж можно место в бардачке
или под торпедо подыскать, имхо.
Старый 16.12.2013, 13:29   #18
Gorinitch
Регион: 29
Уже сбрал внешний USb-шный на 160 гигов. А внутрь больше пихать нечего, подходящего объёмного ничего не завалялось. Этот и то снял с собираемого HTPC-шника. Старый кстати нареканий за 2 года никаких не вызвал (WD синей линии на 320 гигов, 3.5)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
