Старый 22.11.2013, 13:57   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Ну так ясен пень что для авто УСБ фигня ввиду самой помехозащищенности интерфейса(разъемы то уже второе дело)...он дома периодически моск имеет с кабелями более 2х метров. Паять свои на витой паре лень. Вот про superseal верно говоришь.
Старый 22.11.2013, 14:11   #12
e-statik
Ха, а мне не лень было и витая пара оказалась не панацеей: я пересмотрел кучу моделей кабелей, с достойным сечением (чтоб с запасом), с экраном хорошим. Ну и кроме "брёвен", а не гибких привычных кабелей я ничего не нашел. Купил таки, сделал. В итоге один из таких кабелей у меня квакнул на месте пайки в разъёме, т.к. гнулся очень плохо и лучше всего - в районе разъёма. вот так (
White Octavia RS FL DSG
Старый 23.11.2013, 04:05   #13
Run[tx]
Run[tx] is on a distinguished road
И в третий раз закинул старик невод...с вопросами из первого поста
Run[tx] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 13:21   #14
Run[tx]
... и снова вытащил пустой.
А с картой та-же фигня, что и в прошлый раз - потыкал в заведомо-рабочие слоты другого компа, раз на 7й заработала. Вставил в писикомп - заработала. Собрал крышку - комп вылетает при загрузке винды. Разобрал, осмотрел - нарушений чего-либо не выявил. Корпус нормальный, компов собрал под сотню. В рот компот этой карте, не место ей в машине.
Потихоньку на первое место переместилось наличие звука (и вообще рабочего компа), взамен качеству.
Поскольку напрашивается вывод, что фубар несовместим с остальными прелестями мультимедии, остаётся примерно такой выбор:
1. Поставить аудиопроц (склоняюсь к H800), и забыть о большинстве проблем. Правда, тогда появляются засады с регулировкой звука и поддержанием проца в режиме бодрствования. Но вроде легко решается.
2. Купить внешнюю звучку (посоветуйте), способную выдать хороший звук на 3 полосы, порезать фильтрами на усилках. Смириться с невозможностью задержек и низкокачественными срезами. И забыть о проблемах вообще.
Склоните чашу весов, плиз
Старый 24.11.2013, 14:06   #15
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Run[tx] Посмотреть сообщение
Видно подустал, поставь внешний процессор.
Отдохни, а там время покажет.
PS. уж боюсь предложить попробовать конструктор по созданию своего внешнего процессора из соседней темы.
Старый 24.11.2013, 14:29   #16
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Здравствуйте Run[tx]!
Сразу скажу, что всё ИМХО.
1) Если действительно охота повозится-поставте звуковуху. Уважаемый Gukov писал в соседней теме, что он душой отдыхает работая со звуковухами, он профи, знает и умеет это делать.
Вывод: Если есть время, желание и не боитесь трудностей-вперёд.
2) Если хотите, как говориться, настроить и забыть-лучше проц. Кстати, а почему именно H800?
Про качество звука и финансовый вопрос я специально не упоминаю.
P.S.: Вот ещё цитата: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=273060&postcount=11
Удачи!
P.P.S.: Долго в клавиши тыкал-Gukov сам ответил
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 14:44   #17
Run[tx]
Видно подустал
Слишком мягко и цензурно сказано
Вот не уверен, что будет сразу отдых
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
1. Я так и не смог найти ответы на 2 волнующих вопроса (в первом посте). Так откуда взяться желанию возиться со звуковухой, если заведомо не известно, что цель вообще достижима...
2. А почему нет? По качеству вроде неплох, настройки удобные (с компа). Какие альтернативы? Сильно-бэушные 7хх альпы чур не рассматривать
Старый 24.11.2013, 15:26   #18
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Вот
http://www.brax.ru/index.php?sessid=...3&prod_id=1891
Вот
http://www.brax.ru/index.php?sessid=...3&prod_id=2597
Вот
http://www.auto-hifi.ru/other/model....n%20DSP%204to6
Вот
http://www.auto-hifi.ru/other/model....n%20DSP%206to8
Вот
http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=MS-8
Это всё где-то в одном ценовом диапозоне, ну плюс-минус.
Старый 24.11.2013, 17:21   #19
Run[tx]
Первая закладка как раз уже третий день открыта - только собрался позвонить, и неожиданно все с бракса срулили на неделю
Остальные буду иметь ввиду. А какой из перечисленных вы бы посоветовали, и почему?
Тут ещё один момент беспокоить начал, когда я стал задумываться о килобаксовом процессоре Все эти дтс/мастер-аудио/т.д. - на компе вроде любой формат легко подхватывается, и раскладывается как надо в стерео-тракт (те-же наушники), а что с процами? Ну с DTS-HD MA вроде понятно - не умеют, а с остальными как?
А если 2-3 разных формата в параллель запущено - для проца не возникнет затруднений? Скажем, играл луслесс в WMP, а потом ещё блюрейку в MPC включили, да плюс голос из нави.
ПС. Только что отнёс комп, подключил усилки к встройке, и даже без саба... чуть не взрыднул - так по музыке соскучился за месяц. Не хочу так больше.
Старый 24.11.2013, 17:49   #20
gukov
Машина: Honda Civic
Все будет выводится в том формате котором разреши и (или) сможет устройство вывода. Это PCM(частота дискретизации/битность), DTS, DD, и тд.
Т.е при воспроизведение всех источников звукоизвлечения в DS, звук будет смикширован и выведен (если это SPDIF) в стерео PCM(частота дискретизации/битность), DTS, DD.
В режиме WASAPI и ASIO, будет играть только один источник и других не пустит OC. Но соответственно (если есть такая необходимость) не кто не мешает организовать свой микшер со своими приоритетами и вывести по WASAPI или ASIO.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
