Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 02.11.2013, 19:36   #11
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Полный абсурд, в начале прохождения POST замеряются все напруги с БП, если нормальные, запускается мать,железки уже все в
работе, напруга на всё подана. Которое место при загрузке винды может увеличить потребение ? Там уже всё ровно.
У нас тут нет конденсаторов на несколько фарад, что-бы бросок тока получился, да и в этом случае он будет на входе,т.е. на
питающих проводах и доли секунды. ИМХО.
Вот видео, извините за тавтологию и несвязность - я не речист (через пару минут дообрабатывается)
Последний раз редактировалось lufton; 02.11.2013 в 19:53. Причина: Через пару минут дообрабатывается
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 19:49   #12
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
а ты запусти комп через блок питания с амперметром и посмотри ток во время запуска, абсурдный ты наш... А именно во время запуска ток подскакивает до 4-5 ампер, а потом уже падает до 2
Старый 02.11.2013, 20:17   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Поясни, во время запуска начального или запуска именно винды. По поводу измерений, в BIOS напруги верные, китайским мультиметрам
в таком ответственно деле я вообще-то не доверяю, меряю советским, стрелочным, ну это так, к слову. Тут видно, что прибор новый,
показания вроде верные, только меряется не там. Нужно на молексах мерять +12 и +5 в момент загрузки винды, вот если на них упадёт,
признаю, что ошибался. В характеристиках блока питания заявлена его работа от +8 вольт, потому при 10-11 он должен работать.
В первом системнике у меня Pico маленький, на 120 ватт, без проблем работал, а тут 200.
Что касаемо настроек BIOS, в данном случае нужно держать подключенным только один винт с Осью, никаких флешек в USB в этот момент.
Полностью отключить наблюдение и управление за температурой проца-матери, за оборотами вентиляторов так-же.
В предпочтениях хардов при загрузке оставить только винт с Осью. Можно вообще отключить винт, подключить DVD-CD привод и загрузится
с любого лайв СД, можно с виндой, можно с линём. Т.е. много чего ещё не попробовано.
Старый 02.11.2013, 20:41   #14
lufton
Все устройства отключены (за исключением клавиатуры), попробую ещё с молексов снять показания, только уже завтра. Только не понимаю зачем использовать внешний оптический привод если, я почти уверен, его энергопотребление значительно больше, чем у 2.5" винчестера.
Ещё раз все спасибо.
Старый 02.11.2013, 21:01   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Да элементарно ватсон...какое разрешение стоит в винде? У тебя моник тупо не поддерживает высокое разрешение и если не ошибаюсь выше 1024х768. Для проверки выкинь нафик лилик и подключи временно стационарный моник и убедись, что все работает.
Старый 02.11.2013, 21:11   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот-же Liber, сгонял меня в машину всё-таки. Мерял стрелочным, ток при запуске 1.8 А и далее, не то, что при запуске восьмёрки, а уже тогда,
когда начал появлятся рабочий стол, плюс фубар с панелью грузились с автозагрузки, в этот момент ток увеличивался на пару сек до 2 А ну и затем колебался 1.7-1.8 А. Не может быть бросков тока в приборах, где нет электролитов большой ёмкости.
Тут или в BIOS неправильно накручено с автоматикой по вентиляторам-температуре, либо в БП с перемычками нужно разбиратся (по интеллектуальным я
не толкую ни гроша). Ну и третий вариант, восьмёрку что-то не устраивает вначале её загрузки, например устанавливалась Ось в AHCI , а потом или
запретили AHCI или в RAID поставили ( в BIOS это установки SATA-накопителей).ИМХО.
PS. awtoap, неужели он Ось дома, на фуллке мониторе ставил, вообще-то мысль твоя правильная. Смысла не вижу, сел в машину, флешку сунул, 20 мин и установлено и монитор
подхватится любой. Насколько помнится в восьмёрке так просто даже в безопасном режиме не загрузится, там своя метода...
Старый 02.11.2013, 22:44   #17
lufton
Винду ставил естественно в машине с лилипутом, так что дело не в нём.
Мамка с пассивным охлаждением, не думаю что проблема с контроллерами температуры.
Передёргивал в двух режимах: постоянный БП и 5/45 (5 секунд на возврат ключа в предыдущее положение, 45 секунд на мягкое выключение) - одна и та же петрушенция.
Ничего касающееся настройки работы ЖД ни до, ни после установки винды не менял.
Ставил винду в машине со сторонним БП, с ним же запускал без проблем на данной конфигурации.
Старый 02.11.2013, 23:51   #18
На другой материнки проверить м2 возможно?
м2 можно запитать в домашних условиях....12 вольт можно взять от обычного БП АТХ(если лень тащить аккумулятор домой)
Старый 03.11.2013, 00:28   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Питалово вообще-то с аккума кинуть нужно, а не тонким проводком, на котором у тебя падение напряжения происходит.
BIOS ведь немножко обиходить нужно, почему там не поработал пару минут ? Посмотрел видео снова и имхо....
Fan Control - вентилятор мониторится, но его нет по факту, запрещаем. Последовательный и параллельный компорты отключить,
в писяйном слоте ничего не вставлено, отключаем, Hard Disk Drive Password, если не назначен, отключаем, Power On отключаем,
у тебя-же интеллектуальник командует, это у меня при подаче питания Ось сразу запускается. Wake on Lan и Wake on PS/2 конечно
отключаем тоже. В Boot Device Priority первым ставим ST 500 (поднимаем в табличке этой наверх), остальные запрещаем.
Ниже в 4 строчках Boot to запрещаем все, ещё ниже в Fast Boot (быстрая загрузка) разрешаем её.
В Boot, On Screen Options запрещаем вывод показа горячих клавиш, помня, что по F2 (если понадобится) в BIOS входим.
Старый 03.11.2013, 00:49   #20
lufton
Сделал замеры всех выходов блока питания от включения до момента начала запуска Windows, вот что получилось (диапазон колебаний):
Molex:
Красный: 5.23-5.25
Жёлтый: 12.02-12.03
20pin:
Оранжевый: 3.42-3.43
Красный: 5.22-5.25
Жёлтый: 12.02-12.03
Фиолетовый: 5.25-5.27
Серый: 4.87-4.88 (во время перезапуска падает до 1.7)
Синий: -(11.84-11.85)
intel, itx, mini, psu, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
