Старый 15.10.2013, 18:09   #11
Андрей Savko
Машина: HONDA Partner
Андрей Savko is on a distinguished road
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Выглядеть лучше будет конечно в место магнитолы, но если она вам нужна, то можно изготовить попробовать козырек. А так мне кажется что он бы хорошо в писался место управления отопителем и магнитолы
Полностью согласен но магнитолла нужна в качестве звуковой карты (через AUX вход) и в качестве радио приемника!
Андрей Savko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:11   #12
Андрей Savko
Talking
Конденсаторы зачем? если что бы не отваливалось питание при заводке авто, то ставьте реле и управляющий провод через конденсатор с диодом у меня так держит реле кондер 25в/22000uf где то секунд 7
Можно по подробнее?
Я не осбо в этом разбираюсь!
Старый 15.10.2013, 18:23   #13
s.m.
7805 выбросить сразу!
При тепловом пробое 7805 (а он случится обязательно, если не поставите на огромный радиатор - это принцип работы такой) на выход попадет напряжение бортсети, а это верная смерть недешевого нексуса сразу! Поищите лучше у себя в городе автомобильное ЗУ для автонавигатора на ток не менее 2А (они обычно с mini USB). Признак правильного ЗУ - ВНУТРИ будет кольцо не меньше 35-40мм в диаметре с толстым проводом на нем, а также должна быть не только микросхема на 8 ног, но еще черный транзистор с 3 ногами. Если кольцо будет маленькое и только микросхема - это слаботочный источник (иногда они даже заявленный ампер не выдают) и Вам не подойдет.
Старый 15.10.2013, 18:35   #14
Андрей Savko
Что из этого списка выбрать?
1) http://vladivostok.farpost.ru/ponizh...-22807339.html
2) http://vladivostok.farpost.ru/ib/goo...115792690.html
3) http://vladivostok.farpost.ru/ponizh...-19999419.html
4) http://vladivostok.farpost.ru/dc-dc-...-19999416.html
5) http://vladivostok.farpost.ru/good/m...-86317783.html
Мне приглянулся 3 вариант так, как там вольтметр!
Но это все в другом городе за 250км.
Старый 15.10.2013, 18:38   #15
Андрей Savko
По повду питания для планшета все еще темная для меня сторона!
Старый 15.10.2013, 18:59   #16
avgaz
Сообщение от Андрей Savko Посмотреть сообщение
Можно по подробнее?
Что именно подробнее? Конденсатор и диод что бы обратно ток не тек и быстрей не разряжался конденсатор, можно взять от магнитолы блок который висит на проводах там уже и диод стоит только конденсатор по более впаять, реле обычное автомобильное 4 контакта 30р стоит, силовой провод идет с АКБ на реле, с реле на БП, управляющий от замка на реле через конденсатор.
Ну зачем вам вольтметр то ))) уже много раз обсуждалось NSD15-12S5 закажите делов то, а пока доставляют можно и зарядником их прикуривателя по пользоватся
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.10.2013, 18:59   #17
s.m.
но по почте отправят же?
а купить напрямую из китая никак?
http://vladivostok.farpost.ru/ponizh...-22807339.html - хз, что там внутри, выдержит ли 3А, большой вопрос
http://vladivostok.farpost.ru/ib/goo...115792690.html - 3.3В Вам точно не пригодится, для планшета это маленькое напряжение
http://vladivostok.farpost.ru/ponizh...-19999419.html - норм, но вольтметр там больше по приколу
http://vladivostok.farpost.ru/good/m...-86317783.html - ограничение тока ни к чему, как и регулировка выходного напряжения - это больше для лабораторных блоков актуально и светодиодных ламп.
Старый 15.10.2013, 20:32   #18
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
может в проекты, а?
добавлено сразу же:
Или давайте делать из-этой темы "Типовую установку Nexus 7"...
Автор тогда в 1-ый пост пусть переносит вопрос-ответы, которые ему помогли.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
