#11 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
#12 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
Ещё проще поставить последовательно с нагрузкой диод с необходимым прямым падением напряжения.
#13 |
Машина: Jetta 6
можно, если быть уверен что входящее напряжение будет точно то которое хочется а не плавать.. моя схема помимо понижение дает еще какую никакую стабилизацию по выходу...
#14 |
...моя схема помимо понижение дает еще какую никакую стабилизацию по выходу...
Эт да. Для входного стабильного напряжения использование простого диода проще для "Простым способом, я не электронщик (". ))) А тут уж кто как с такой проблемой справлется. Я б с 12 импульсником каким-нить понизил до скольки надо. Я так понимаю он 5В берет с преобразователя какого-то прикуривательного. |
#15 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
Какой диод нужен ? Пробовал несколько, из тех которые смог выковырять из старого компьютерного БП, понижение было слишком сильным, под нагрузкой было макс. ок 3 В |
#16 |
Тебе нужно снизить на 0,7-1В.
Наверное ты пробовал высоковольтные входные диоды, у них падение порядка 2В. Попробуй выходными диодами, у них от 0,2-0,5 (примерно) падение. А вообще можно русский взять типа КД213 (вроде) таблеточку (если есть). Возьми горку диодов своих и опытным путем попроверяй ))). |
#17 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
Так а этот "хороший БП , со стабильными 5 В" (если конечно он не нужен для чего еще с 5-ю вольтами) не проще сделать так что бы на выходе было "стоко скоко" надо мож там крутилка есть, или по схеме посмотреть что там стоит да например сопротивление поменять на другой номинал
#18 |
Обратную связь подкрутить. Если для другого не нужно, то лучшее на мой взгляд решение.
#19 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Попробуй тупо включить диод в прям направлении на выход блока в плюсовую цепь типа 1n5408 (он на ток до 3А, последняя цифра в марке максимальное рабочее напряжение умноженное на 100...тоесть тебе подойдет любой с цифрой в конце от 0 до 8)
#20 |
Так в 15 посту написано он пробовал падение больше чем надо, ему то надо 0,7-1в понизить
